BBS CH 19-er
winni74
31 Mai 2008
Biete 4 x Original BBS-CH ca. 1.000 km gelaufen!
2 Felgen in 8,5 x 19 ET 35 LK 5 x 120 mit 235/35/ZR19 91Y Falken FK452 DOT 1610
2 Felgen in 9,5 x 19 ET 40 LK 5 x 120 mit 265/30/ZR19 93 Y Falken FK452 DOT 0310
Alle 4 Felgen sind bis auf eine mit kleiner Knaupe siehe Bild in einem Top Zustand!
Preis VHB = 1.500,00 €
MFG:t
AW: BBS CH 19-er
Wollt dir eigentlich ne PN schicken, aber dein Postfach ist voll. Also hier:
wenn du die Felgen ohne Reifen verkaufst. Willst du dann die Reifen verkaufen ? Bräuchte noch welche, habe die CH in 19".
Gruss
Stephan
Kannst dich ja melden falls interesse besteht.
AW: BBS CH 19-er
melde ebenfalls Interesse an den reifen an .... wenn du die felgen einzeln verkaufst melde dich
AW: BBS CH 19-er
Hi
es scheint zwei gleich aussehende unterschiedlich schwere Versionen von der Felge zu geben...oder?!
Um welche handelt es sich und wie schwer sind sie?
AW: BBS CH 19-er
Hi
Das mit den unterschiedlich schweren Versionen kenne ich leider nicht, jedoch soweit ich auf den Felgen erkennen
konnte sind die 2010 hergestellt worden, wenn ich das auf einer Kennzeichnung auf der Felgen Innenfläche richtig
interpretiere.
Ich werde die mal wiegen!
Gruss
AW: BBS CH 19-er
interpretiere.
Gruss
Nach dem Kauf der Reifen hatte ich sie mal kurz auf die Waage gestellt,
waren ca. 10-11 kg gewesen.
Die Felgen wiegen jetzt mit den Falken Reifen:
VA 8,5 x 19 mit 235/35/19 = ca. 22 kg ohne Reifen also ca. 11-12 kg
HA 9,5 x 19 mit 265/30/19 = ca. 23 kg ohne Reifen also ca. 11-12 kg
MFG:)
AW: BBS CH 19-er
Hi
Du meinst sicherlich CH und CH-R. Wobei die nicht wirklich gleich ausschaun. Sind etwas unterschiedlich von Felgenmitte, den Speichen und der Bedruckung (bei den Mattschwarzen).
Die R sind so übern Daumen je 1kg leichter.
