Beifahrer-Tür klemmt bzw. lässt sich sehr schwergängig öffnen
8 November 2007
Hallo Zusammen,
jaja ich weiß, habe mich auch schon lange nicht mehr blicken lassen *es tut mir sehr leid...Ü aber zur Zeit ist beruflich echt die Hölle los und ich komm zu nix...
Gestern in der TG fiel mir auf, dass wenn ich den Dicken mit der Fernbedienung öffne, dass er sich so ein wenig hohl bzw. dumpf anhört beim öffnen, so als wenn die Türe nicht richtig zu ist (ist sie aber)
Dann, beim öfteren auf und zu lies sich def. lokaliseren, dass es von der Beifahrertür kommt...
Diese geht schon seit längerer Zeit sehr schwer auf.. Also wenn ich den Griff nach oben ziehe dann stockt der kurz und ich muß mit etwas mehr "Kraft" den Griff nach oben drücken, damit die Türe aufgeht... Gestern ging sie auf einmal nicht mehr auf, so als wenn die abgeschlossen wäre... wenn ich jetzt aber die Tür mal ein wenig ran drücke und dann wieder nach oben und unten dann geht sie schon wieder auf...
Aber wenn die Tür auf ist und ich mit dem Schlüssel auf und zuschliesse tut er das auch aber sehen und fühlen tue ich nichts...
Habt ihr da vielleicht einen Tipp für mich??? würde schon so ganz gerne beide Türen nutzen können... sieht nämlich doof aus, wenn man über die Fahrerseite krabbeln muss :d
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
AW: Beifahrer-Tür klemmt bzw. lässt sich sehr schwergängig öffnen
Die Türverkleidung mal abbauen und schauen wie Schloss, Gestänge und Stellantrieb so arbeiten.
alles klar... und worauf muß ich da achten... Hast du vielleicht irgendwo ein Bild wie es aussehen müsste???
Nein, auf die Schnelle nicht. Du hast einen Z3?? Wenn er Seitenairbag hat dann sind es zwei Schrauben und dann die Verkleidung ausclipsen und nach oben weg ziehen. Dann mit einer Lampe einfach schauen was passiert wenn man am Schlüssel dreht.
Vorher einfach mal WD40 in des eine schloss ganz hinten, wo die Tür beim zumachen einhackt.
dauert keine Minute und hat bei mir geholfen...
@ Klabauter: na watt´n sonst??? VW Käfer??? Sorry, aber ja ich habe einen Z3... :) Wegen dem Seitenairbag, ich glaube ja aber ich werde das wohl eh mit Männe hier in der TG machen...
@ Blackbox, danke für den Tipp mit dem WD40... Das werde ich mal versuchen...
lg und euch einen schönen Abend noch :)
Genauso hab ich es auch gemacht, nie wieder Probleme gehabt seitdem. :)
da ist doch sogar ein Gummi-Stöpsel in der Türe, an der Seite in Höhe vom Schloß. Da kannst auch mal reinhalten.
