Beschädigung Dachhimmel
Sebbl
2 März 2026
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Guten Morgen Zusammen,
Ich habe an meinem Dachhimmel zwei längliche Risse, ca. 5 cm lang mittig hinten über den Kopfstützen.
Diese wurden vermutlich dadurch verursacht, dass die Gummierung des Verdeckschlosses mit den Jahren versprödet und scharfkantig abbröselt.
Den Verursacher habe ich identifiziert:
Verriegelung Verdeck
Kennt dieses Problem jemand? Im Forum konnte ich dazu nichts finden.
Hat jemand das Schloss nachträglich antirutschfähig gemacht? Z.B. durch Beschichten?
Faltet sich bei mir nur der Himmel blöd beim Öffnen und Schließen und streift deshalb am Schloss?
Der Sattler bei mir ums Eck würde mir die Risse für 50€ mit weichem Leder patchen. Nicht gerade optimal und schön, aber besser, als für 800€ einen neuen Himmel kaufen.
Die Ursache bleibt allerdings. Der Bügelteil des Schlosses kostet neu 140€, gebraucht ab 20€, allerdings lässt dort die Gummierung auch schon zu wünschen übrig. Außerdem kann ich den Aufwand des Tauschens bisher nicht abschätzen.
Alte Gummierung entfernen und Bügel fetten hinterlässt unschöne Fettflecken am Himmel.
Ich hoffe die Fotos können meine Situation einigermaßen darstellen. Das letzte Foto zeigt das Verdeck im kritischen Moment bei halber Öffnung.
Danke Euch
Du solltest eher mal darauf achten, dass die Leiste von Innenhimmel nicht gebrochen ist. Dadurch fehlt dem Innenhimmel die Spannung und es entstehen dann solche Schäden.
Dazu solltest du in meinem Kanal fündig werden.
Klick
Stichwort Innenhimmel lose
Als Gleitmittel etwas Teflonspray auf einen Lappen und regelmäßig den Metallbügel einschmieren.
Fett würde hässliche Spuren hinterlassen
Und noch was.
Es können auch seitlich neben Kopf Fahrer/Beifahrer solche Risse entstehen. Da bleibt der lockere Innenhimmel an den Kanten Nähe Guttführung hängen.
Hier empfehle ich, dass diese unsichtbaren Risse nicht geflickt werden sollten, da diese Stellen oberflächlich nicht mehr glatt sind und das Dilemma von vorne beginnt.
@Zefix Danke fürs Markieren
Und vielen Dank @pixelrichter für den Hinweis!
Nachdem es die nächsten zwei Wochen u.a. nochmal schneien soll, hab ich in der Garage Zeit mir das mal genauer anzusehen.
