Blende über der Klappe zwischen den Sitzen passt nicht
Zettdreier
8 Februar 2010
mir ist vor kurzem, als ich in den Rückspiegel geschaut habe, aufgefallen, dass die Blende oberhalb etwas hochsteht.
Damit klar ist was ich meine hier mal die Teile: Ich meine die Blende Pos. 14
http://de.bmwfans.info/parts/catalo...rowse/vehicle_trim/centre_console_rear_cabin/
Ich habe die Blende mal demontiert und sie oberhalb in die Verkleidung Ablagebox (Pos.1) neu eingeklipst und siehe da, sie setzte sich mit ihren Haken flach oben rein. Was mir aber auffiel, war dass die Blende wenn man jetzt von oben schaute nicht bündig mit der anderen Verkleidung abschloss. Also etwas weiter hinten saß. Nachdem ich die Blende dann unterhalb wieder einklipsen und anschrauben wollte, baute sich zunächst ziemlich viel Spannung auf. Als ich die Bohrungslöcher der Blende über den der Verkleidung hatte, sprang die Blende oberhalb auf einer Seite wieder raus.
Es ließ sich auch nach mehreren Versuchen nicht richten.
Meine Vermutung ist jetzt dass die beiden Aufnahmen in der Strebe ganz oben in der Verkleidung Ablagebox (Pos.1) zu weit oben sitzen.
Meine Frage ist ob diese Aufnahme ein seperates Teil in der Verkleidung ist, so dass ich es lösen und ausrichten kann, oder ist das fest mit angegossen ? Es sah so aus, aber ich wusste nicht welche Schrauben ich lösen musste. Bitte um Hilfe von jemandem der die Verkleidung schon mal ausgebuat hatte ??
bei meinem Teppichumbau hatte ich sämtliche Verkleidungen des Wagens innen Demontiert. Ich weiß aber nicht ganz genau was du meinst. Würde dir gern helfen.
Ist es dir evtl. möglich Bilder zu machen und sie hier ein zu stellen?
Denn bei mir passte alles einfach wieder zusammen. Schrauben sind eigentlich nicht viele dran nur am Teil Pos.1. Der Rest wird nur gesteckt und fixiert.
Grüßle Seb!
Das ist ein wenig fummelig... du musst die Blende unten ansetzen und mit den beiden kunststoffnieten befestigen, dann muss du sie in der mitte leicht biegen, damit die oberen Haken einrasten können. ist blöd zu formulieren.
wenn du zuerst die beiden Haken befestigst passt das ganze vorne und hinten nicht mehr....hatte das Problem bei meinem Roadster auch mehrmals... beim Coupe ist das Ganze besser gelöst :D
Fotos davon sind schwierig zu machen. Sagen auch nicht viel aus. Nur dass es oben auf einer Seite hochsteht.
Den Aufbau von unten zu beginnen hab ich natürlich noch nicht probiert, kann ich mal machen.
Mich würde aber trotzdem interessieren ob man diese Pos 1 "Verkleidung Ablagebox weiter zerlegen kann ?
Hat jemand Fotos von einer augebauten Verkleiung von innen ?
