Blinker quittieren beim Öffnen oder Schließen per FB..
ThomasKatt
11 Februar 2017
56566 Neuwied
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
.. ist das beim E85, Bj 2004 möglich? Im Menü habe ich diesbezüglich keine Einstellmöglichkeiten gefunden
Du kannst:
öffnen Quittieren mit 2x Blinken
schließen Quittieren mit 1x Blinken od. alles verschlossen mit 1x Blinken.
Du kannst:
wärst du so nett und könntest mir erklären wie ich beim öffnen quittieren mit 2x Blinken codieren kann.
Schließen wird mir mit 1x Blinken schon quittiert.
Gerne auch per PN
Danke
Kodierung erfolgt im GM5
Bei Fahrzeugen ohne Alarmanlage muss DWA auf aktiv gesetzt werden.
DWA
aktiv
Beim Auslesen des Fehlerspeichers wird ab dem Moment immer ein Fehler sein, weil er logischerweise das Steuergerät nicht finden kann.
Beim Öffnen optisch bestätigen:
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
Der Vollständigkeit wegen,
Beim Verschließen optisch bestätigen:
QUIT_OPT_SCHARF
aktiv
QUIT_OPT_SCHARF_KLAPPE
nicht aktiv
Ich bevorzuge aber
QUIT_OPT_SCHARF
nicht aktiv
aktiv
Erste Version blinkt sobald du mit FF verriegelst, es kann dabei noch eine Tür oder Heckklappe geöffnet sein.
Zweite Version blinkt erst dann, wenn diese ins Schloss gefallen ist.
Ich meine, dass das alles ist.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr und auf eigenes Risiko.
Viel Erfolg und lass mal n Feedback da, ob es geklappt hat. Wenn nicht muss ich nochmal schauen.
@Trust
Vielen Dank. So sieht es bei mir aus:
DWA
aktiv --> bei mir "nicht aktiv"
QUIT_OPT_ENTSCH
QUIT_OPT_SCHARF
nicht aktiv --> ist gleich wie bei dir
Ich werde das mal Morgen testen und dir bescheid geben. Kann man das mit der Alarmanlage anders machen? Möchte gerne keinen FS haben.
Andere Programierung:
habe bei mir programiert das bei betätigen der FB das Dach aufgeht. Beim ersten Mal drücken geht das Auto auf, beim zweiten mal drücken fahren die Scheiben zu hälfte runter und beim dritten mal drücken geht das Dach auf.
Beim verriegeln geht beim einmal drücken das Auto zu, beim zweiten mal fährt das Dach zu umd beim dritten mal fahren die Scheiben hoch.
Ist das so richtig oder kann man das auch anders coodieren?
Danke
@Trust
DWA
Nein, das geht leider nicht anders.
Der Eintrag ist aber ohne weitere Auffälligkeiten.
Bzgl. Dach kann ich dir leider nicht helfen.
Ich hab einen E86 und einen E46 Touring.
Hallo @Trust bin dir noch eine Antwort schuldig.
Bin leider nicht mehr zum codieren gekommen da mein Lp nicht mehr will. Aber sobald dieser wieder geht werde ich berichten.
