Bluetooth Musik im Coupé
BlackE86
27 September 2013
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
Ich habe einen e86 mit Navi Professional mit BT Freisprechen, CD Wechsler, HiFi Professional (DSP) und Multifunktions-Lenkrad.
Ich würde ganz gern über Bluetooth auch Musik im Auto hören können. Auf den CD Wechsler könnte ich verzichten, denn er wurde seit Jahren nicht benutzt und klemmt auch mechanisch irgendwie. Steuerung (vor und zurück) übers Lenkrad wäre toll.
Was brauche ich in dem Fall?
Sowas?: BlueMusic Bluetooth Musik Adapter kompatibel mit BMW E46 E39 E38 X5 E53 X3 Z4 E85 E86 - Mini R50 R52 R53 - mit 3+6 CD-Wechsler-Anschluss https://amzn.eu/d/ebrA3kw
In der 3+6 CD-Wechsler Ausführung? Oder doch die DSP Variante?
Wo würde das verbaut werden? (Hinterm Radio oder beim CD Wechsler)
Beim Hersteller www.musikimauto.de findest du alle Informationen was du kaufen musst und zudem ist's dort noch günstiger als beim großen Fluss. ;)
Dort habe ich auch schon geschaut, bin aber leider weiterhin verwirrt was ich genau brauche.
  • Geeignet für alle BMW E46, E39, E38 ab Facelift 98, X5 E53, X3 E83, Z4 E85/E86 mit 3+6 CD-Wechsleranschluss[...]
  • die Steuerung der Titel wird mit Lenkrad-/Radiotasten unterstützt
NICHT geeignet für Reverse Radio / Basic Radio und DSP1 mit COAX Kabel
Ob du DSP1 hast, erkennst du am möglichen COAX Kabel am DSP im Batteriefach.
Falls etwas nicht passt, funktioniert, oder du noch Fragen hast, ist der Hersteller aber auch super kommunikativ, hilfs- und kulanzbereit!:thumbsup:
Hab auch den Adapter und bin soweit sehr zufrieden. Anbei noch ein Bild wie es bei mir aussah. Dafür mussten paar Teile im Kofferraum abgebaut werden. War aber kein Hexenwerk.
Solltest man im Zweifelsfall vorher Mal machen um sicher zu gehen das die richtigen Voraussetzungen herrschen.
Wie komme ich da ran? Gibt es dafür evtl. eine Anleitung mit Bildern irgendwo?
@BlackE86 schau Mal hier
Da siehst du die Vorgänge für die Seitenteile eigentlich ganz gut.
Es reicht die Seitenteile auf einer Seite zu lösen.
Wenn das Seitenteil soweit weg gebaut ist kannst du normal anfangen die Rückwand zu lösen und aus der Führung zu ziehen.
Ich meine irgendwo im Netz gab es auch noch eine Bild Anleitung dazu. Ich schaue später nochmal nach. Ansonsten habe ich sicher auch noch ein paar Bilder von meiner Umbau Aktion
Edit: Danach musst du glaube ich nur die Rückwand nach unten aus der Schiene ziehen.
Ich hatte an den oberen Teppich Richtung Rückwand ebenfalls die Nieten gelöst... War im Endeffekt nicht notwendig und sehr anstrengend. Geht also auch wenn der Teppich eigentlich drin bleibt.
-Lampe ausbauen
-Rückteil in dem das Warndreieck hängt abbauen
-Linke Seite Plastikteile abbauen mit Kunststoffkeil
-Dann kann man die seitliche Abdeckung hochklappen
-Jetzt die Rückwand aus der oberen Schiene rausziehen
-So sollte man die Rückwand runter klappen können und an den CD Wechsler ran kommen
Platz um an die Anschlüsse zu kommen ist begrenzt... Hatte mir ein wenig mit einer Spitzzange geholfen. Hier sollte man aber nicht zu grob sein.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
