BMW z4 e85 Verdeck Knopf blinkt Dauerhaft
Vsadowski
12 Mai 2025
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Mein Verdeck hat am Anfang von meinen bmw z4 e85 garnichts gemacht, hab das Steuergerät neu gewechselt, ohne Programmierung weil man es nicht programmieren muss wie ich gehört habe, seitdem ich es umgebaut habe blinkt zumindest wieder die Lampe fürs Verdeck, jedoch ist jetzt das Problem das wenn ich das Fahrzeug auslese er mir anzeigt das die Position auf geöffnet steht obwohl es nicht geöffnet ist, habe das Dach denn mal Manuel geöffnet was auch nicht ganz ging und Batterie losgeschraubt Jedoch hat Sich bis dato immernoch nichts bewegt, das heisst ich kann auf den Knöpfen drücken und Fehler löschen wie ich will er macht nichts, das Dach ist aber zu. Vielleicht hat ja jemand einen guten Rat, oder muss ich damit zu bmw es programmieren lassen, wollte mir hohe Kosten sparen.
Schau dir das Thema Kabelbruch hier mal m Forum an.
Wäre ein Anfang
Ganz profane Ergänzung: schon geprüft, ob der Verdeckkastenboden in der richtigen Position ist? Oder habe ich das überlesen?
Gruß Olli
Gruß Olli
Alles gut, ne also im Kofferraum die dreh Schalter liegen richtig, so sollte das Verdeck aufgehen können, wenn ich den z aber auslese zeigt er mir nur an als Fehlercode die Position ungenau ist und er eben denkt dass das Verdeck offen ist obwohl es nicht so ist, deshalb blinkt die Taste die ganze Zeit
So sieht das Ganze aus, habs erstmal neben das Steuergerät gelegt.
Der Stecker gehört neben den großen Stecker, der im Modul steckt.
Daher die schwarze Mutter (10er Nuss) lösen, Modul rausziehen, 180grad drehen und Stecker rein.
Wenn die Kabel sehr kurz sehr kurz sind, etwas kann man dran ziehen
Perfekt, das ganze funktioniert jetzt auch so jedoch wenn ich jetzt das Dach aufmachen will höre ich die Rolle die das Verdeck aufmacht sehr sehr stark und das das Verdeck danach zwar entriegelt aber nicht aufmacht sondern nurnoch ein klacken ertönt?!
Wirklich beidseitig vorne entriegelt? Kannst das das 2 bis 3 cm nach hinten schieben und du siehst die 2 Haken senkrecht stehen?
Ja. Bloß es geht nicht weiter auf. Ich könnte dir ein Video schicken jedoch kann ich das ganze hier nicht als Video hochladen
Können sie mir bitte einmal ihre email geben, kann sie hier so nicht finden..
@all
Nach ein bisschen Datenaustausch stellte sich heraus, dass wohl ein Kabel zur Pumpe qualmt.
Ab hier bin ich raus.
@Vsadowski
Unbedingt auf weitere Versuche verzichten und erst das passende Kabel bei BMW besorgen und austauschen!!!
Keiner braucht einen abgefackelten Z4
Wenn ein Kabel qualmt, dann wegen einem Kurzschluss, der an der Sicherung vorbei geht. Die Ursache hierfür muss gelöst werden, bevor ein neues Kabel reinkommt. Evtl. ist es "nur" ein aufgescheuertes "Plus-Kabel" was an Masse kommt.
Richtig. Ich lasse es gleich heute mal prüfen, arbeite zum Glück bei nem Autohaus;)
