Bremsbeläge Z4 3,0si vs. 130i vs. e46 M3
QP1999
30 Mai 2007
NRW
BMW Z3 coupé 2,8i
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob die Bremsbeläge vom e46 M3 oder 130i auf das Z4 Coupé 3,0si passen? Ich habe von beiden Autos noch etwas über und würde diese gerne verbrauchen. Primär geht es um die Vorderachse.
Bei Leebmann24 haben dir leider alle verschiedene Teilenummern, optisch jedoch erkenne ich fast keine Unterschiede.
Hinterachse wäre auch gut zu wissen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich würde davon ausgehen, das die Mischung anders ist, die Maße sind wohl gleich, dem ersten schnellen Blick nach.
Habe E86 mit E46M3 verglichen, bei den Non OEM Belägen sind doch Bemaßungen dabei, also gleichen Typ miteinander Verglichen.
Passen nicht ohne weiteres.
e46 M3 mit 325x28 mm Scheibe, Bremsbelag LxBxH 158,4mm x 64mm x 20,3mm
E85/86 3,0si mit 325x25mm Scheibe, Bremsbelag LxBxH 155mm x 54,2mm x 20,3mm
hinten hat der e46 M3 komplett andere Bremse.
130i hab ich nicht nachgeschaut.
Super, danke. Dann lasse ich das besser. Oder kann da nicht viel schief gehen?
Ich würde es lassen.
Sicherheitsrelevante Bauteile!
Außerdem erlischt dadurch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Bei Einem Unfall siehts dann böse aus. :eek: :o
Die Bremsscheibe des e46 M3 hat eine größere Reibfläche bei gleichem Durchmesser wie die si Scheibe.
Dadurch ist auch der Bremsbelag um 10mm tiefer breiter, wie man will.
Wenn du die Bremsleistung verbessern möchtest, würde ich Stahlflex rundum machen, andere Beläge fahren und vorne Compound Scheibe.
Mit etwas Kühlung an die Scheiben kannst du so problemlos auf der NOS fahren, ohne dass du Fading hast.
