Kamil
Servus. Hab ein Problem mit dem DSC. Beim auslesen zeigt er mir an Bremsdurcksenor 2. welcher ist das nun? Der was zur Motorhaube hin geht oder der was hinten zur Spritzwand geht. Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Zwei sollte vorne sein und eins hinten...
Guck einfach mal beim ABS/DSC-Steuergerät, welche Leitungen vorne bleiben. Dann schau von welchem Drucksensor dieser Kreis versorgt wird und zieh bei diesem Sensor mal den Stecker. Dann wird ein Fehler abgelegt der dir eindeutig sagt, welcher Kreis das dann ist...
So dieses Glaskugel-Raten war mir jetzt zu dumm. Ich war gerade raus und hab mal meine Bremse bisschen betrachtet
Also:
- Aufteilung des Kreislauf: Vorne und Hinten (TT-Aufteilung)
Der HBZ ist auch so beschriftet. Der vordere Ausgang H und der andere Ausgang V
- Zuordnung der Sensoren: Kreislauf 1 = H = Hinten und Kreislauf 2 = V = Vorne
Ich habe den Stecker von H abgezogen und hatte direkt einen Fehler in Kreislauf 1 und auch keine Druckwerte dort mehr
Die Verwirrung kommt wohl daher, dass BMW im TIS schreibt:
1. Kreis: Vorne
2. Kreis: Hinten
Das sind jedoch keine Zuordnungen sondern die Nummern bestimmen da nur, welchen Kreis man zuerst prüfen soll.
Hier noch die Bilder von mir:
Anhang anzeigen 312460 Anhang anzeigen 312461 Anhang anzeigen 312462
