Eti_enne
- 29 Juli 2022
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Der CanBus macht mich fertig!!
kurze Erläuterung des Problems
Radio nicht bedienbar läuft aber Bildschirm vom Navi bleibt Dunkel. Blinker blinkt nicht im Tacho.Lichthupe geht net Verdeck nur sporadisch
Batterie ist neu
Sicherungen geprüft
Update
obald ich allerdings das Masse Kabel durch ein Kabel mit weniger Durchmesser ersetze, funktionieren alle Systeme einwandfrei, weil das ganze Bordnetz dann etwas schwächer ist.
Das Auto lässt sich dann logischerweise nicht starten, weil der Strom nicht reicht aber alles funktioniert. Hat irgend jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann
Batterie ist neu
Sicherungen geprüft
Update
obald ich allerdings das Masse Kabel durch ein Kabel mit weniger Durchmesser ersetze, funktionieren alle Systeme einwandfrei, weil das ganze Bordnetz dann etwas schwächer ist.Das Auto lässt sich dann logischerweise nicht starten, weil der Strom nicht reicht aber alles funktioniert. Hat irgend jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann
