AW: Chameleon Leder
Hi
habe Chrissy angschrieben her die antwort.
Hallo Sebastian,
ja, das Problem kenne ich.
Nachdem wir mehrere verschiedene Vorgehensweisen probiert haben, ist Folgendes herausgekommen:
Das gesamte Leder gründlich reinigen (Reiniger mild , ggf. Leder-Reinigungsbürste)
(Ist das Leder so neu und sauber, das es keinen Reiniger benötigt, sollte zum Entfetten das Leder-Reinigungsbenzin verwendet werden - das Fresh haftet dann besser - ob das Fresh haftet kann man mit einem Streifen "Tesa-Film" testen: kurz andrücken und dann abziehen - wenn er sich zu leicht lösen lässt, wird auch das Fresh nicht gut halten....)
Danach wird auf alle Bereiche, die klebrig werden, Leder-Fresh neutral aufgebracht. Das ist unsere Reparatur-Tönung/Farbe ohne Farbpigmente - nur das Trägermaterial.
Es trocknet zu einer neuen Oberschicht ab und deckt die "Klebrigkeit" einfach zu - das Leder bleibt dabei jedoch atmungsaktiv. Ein Fön darf beim Trocknen helfen (Lauwarm bis warm).
Alternativ kann man versuchen, das Leder mit Leder-Versiegelung (Abriebschutz, atmungsaktiv) zu behandeln - bei den meisten brachte das aber keine Abhilfe.
Nach der o.g. Behandlung sollte das Leder nach gut einem Tag noch gepflegt werden- hierfür bietet sich der Leder-Protector an.
Je nachdem, wieviel Leder Sie mit dem Fresh behandeln müssen, sollten 150 ml ausreichen.
Hier die Preise:
Reiniger mild und Leder Protector im Set mit je 150 ml - 24,50 Euro
Leder-Reinigungsbürste 1,00 Euro zum Set
Leder-Fresh neutral - 150 ml - 20,50 Euro
zzgl. 2,00 Euro Versandkosten.
Alternativ könnte ich Ihnen evtl. einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe (woher kommen Sie ?) nennen, damit man dort mit Ihnen zusammen die o.g. Vorgehensweise testet - allerdings ist es natürlich etwas schwierig, das Ergebnis abzuschätzen, da es ja anscheinend von den Außentemperaturen abhängt, ob das Leder klebt.
Wir vermuten die Ursache übrigens in der "Abschlußlackierung" des Leders (=Top Coat) die hier evtl. zu weich ist - haben Sie schon versucht, bei BMW zu reklamieren ? Normalerweise werden solche Reklamationen nur innerhalb der ersten zwei Jahre angenommen, aber vielleicht haben Sie ja ein wenig Glück ?
Zum "Selbsttesten" kann ich sonst auch ein Set in 30 ml Mini-Flaschen zusammenstellen:
Reiniger mild und Protector je 30 ml im Set: 8,00 Euro
Leder-Fresh neutral: 30 ml - 5,50 Euro
= 13,50 plus 2,00 Euro Versand -
Auf den Produkten heißt es zwar "immer an verdeckter Stelle testen" - nur da klebt es ja meist nicht......
Sebastian
