asc73
- 30 Juni 2003
gibt es eingentlich auch so eine ähnliche Übersicht von Optionen, die beim Z3 aktiviert/deaktiviert werden können?
Andreas
z.B.
+ 000001 ... Heckklappenentriegelung ........ Beim mechanischen Aufschliessen der Heckklappe
(über Heckklappenschloss), entriegelt und öffnet
diese. Die Heckklappe kann somit ohne Bestätigung
des Softtouches geöffnet werden.
+ 000002 ... Diebstahlwarnanlage blinken .... Warnblinken bei Aktivierung der Diebstahlwarnanlage.
+ 000004 ... Selektive Zentralverriegelung .. Wird die ZV nur einmal betätigt (Schlüssel oder
Fernbedienung), so wird die Fahrertür und die
Tankklappe entriegelt, während die Beifahrertür
verschlossen ist. Wird die ZV sofort ein zweites Mal
betätigt, werden die restlichen Türen und die
Heckklappe mit entriegelt.
+ 000008 ... Diebstahlwarnanlage ............ Diebstahlwarnanlage aktivieren/deaktivieren.
+ 000016 ... Halbautomatisches Verdeck ...... Aktiviert/Deaktiviert die Diebstahlwarnanlage.
+ 000032 ... Fahrt-Verriegelung ............. Bei der Fahrtverriegelung, verschliessen sich alle
alle Türen und Klappen ab einer Geschwindigkeit von
ca. 25 Km/H. Erst nach abziehen der Schlüssels aus
dem Zündschloss, wird das Fahrzeug wieder geöffnet.
+ 000064 ... Komfortöffnen-/Schliessen ...... Mit dem Komfortöffnen-/Schliessen, kann man die
Fenster und das Schiebedach mit dem Schlüssel oder
Funkfernbedienung öffnen und schliessen.
+ 000128 ... Rechtslenker ................... - ? -
+ 000256 ... Heckklappenlogik (DWA) ......... - ? -
+ 000512 ... Schliessblinken ................ Beim verschliessen des Fahrzeuges über die Funk-
fernbedienung, blinkt das Fahrzeuge einmal.
+ 001024 ... Schliesshupen .................. Beim verschliessen des Fahrzeuges, ertönt ein kurzer
Signalton aus dem Horn der Diebstahlwarnanlage wenn
alle Türen und Klappen verschlossen sind. Ist noch
eine geöffnet, ertönt der Signalton erst mit dem
schliessen der letzten offenen Tür oder Klappe.
+ 002048 ... Fensterheber (USA-Logik) ....... Sobald eine Tür geöffnet es, lassen sich die
elektrischen Fensterheber nicht mehr bedienen.
+ 004096 ... Öffnungsblinken ................ Beim öffnen des Fahrzeuges über die Funkfern-
bedienung, blinkt es 2 mal kurz auf.
+ 008192 ... Funkfernbedienung .............. Aktiviert den Empfang von Funksignalen der
Funkfernbedienung in der Pumpe der Zentral-
verriegelung.
Beispiel Zusammensetzung einer Codierung für die Pumpe der Zentralverriegelung:
+ 000002 ... Diebstahlwarnanlage blinken+ 000008 ... Diebstahlwarnanlage+ 000064 ... Komfortöffnen-/Schliessen+ 000512 ... Schliessblinken+ 001024 ... Schliesshupen+ 004096 ... Öffnungsblinken+ 008192 ... Funkfernbedienung--------------------------------------------= 013898 ... Fertiger Wert für die Codierung=========================================
Andreas
z.B.
verriegelung.
er will ihn auch nicht an seinem pc anschlissen um es auszuprobieren , jetzt weiss ich auch nicht , kann man das irgendwie selber machen , habe ich vielleicht die chance ihn selber an einem Lappi anzuschlissen mit dem richtigen Kabel oder gibt es das nicht ?
), weil der z3 eben nicht die möglichkeiten hat, die man im z4 bekommt - die verwendeten elektronikkomponenten der beiden modelle haben einfach nichts gemeinsam und sind nicht kompatibel.
