Hallo liebes Forum!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe schon das Forum durchgeschaut. Meine Fehlerbeschreibung habe ich nur zum Teil gefunden.
Kürzlich gingen bei mir im Cokpit folgende Leuchten gleichzeitig an und bleiben während der Fahrt an.
ABS,daneben Handbremse gelb,DSC, Reifenpannenanzeige kommt nach ein paar Metern und Handbremsleuchte geht von gelb auf rot. (NICHT nach paar Sekunden)
Tachometer zeigt keine Geschwindigkeit und zählt keine Kilometer. Drehzahlmesser funktioniert.
Gerade habe ich nur mal die Zündung angemacht. Die Nadel des Tachometer zuckte ein paarmal.
Ich war gestern beim Frontscheibentausch in einer freien Werkstatt und die haben auch den Fehlerspeicher ausgelesen und alle Fehler gelöscht. Beim Starten waren die Fehler aber wieder da.
Ich habe leider keine Foto vom Protokoll, aber er sagte mir das folgende Fehler hinterlegt sind:
Diebstahlwarnanlage fehlerhaft (keine Lampe) (Meine Beifahrerertür geht auch nur ab und zu mit der ZV auf.)
Airbagfehler (keine Lampe) (War aber vor 6 Monaten an und ist beim Freundlichen gelöscht worden)
ABS sensor hinten links C1DB1 und c1db 3
Fehlercode C1E5C ( RTA Taster fehlerhaft.)
Motorsteuerung Zündaussetzer Zylinder 4.
Er fährt aber ganz normal. Bei kaltem Motor habe ich aber schon länger Motorverschlucker wenn ich aus tiefer Drehzahl beschleunige. (Laut BMW kein Fehler hinterlegt) (Habe das VANOS in Verdacht)
Bis jetzt hatte ich immer viel Freude mit dem Auto, aber in letzter Zeit kommt viel zusammen. Ich pflege mein Auto und alle Wartungen hat er bei BMW bekommen. Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben.Ich wollte nämlich nicht unvorbereitet zum Freundlichen laufen, 2000 Euro auf den Tisch legen und sagen " repariert bis das Geld alle ist" :-)
Ich habe schon den Treat mit den Fehlern durch Poröse Lötpunkte am Steuergerät gelesen. Ich hoffe das auch mir jemand helfen kann?
MFG
Matthias
MFG
Matthias
