AW: Demontieren des Handbremshebelgriffes
Laesst sich ganz einfach machen.
Die Handbremshebelmanschette kannst du rausklipsen (genau so wie beim Lederbalg beim Schalthebel). Die Manschette ist gesteckt, hat soetwas wie einen Plastikrahmen. Dieser laesst sich leicht biegen. Einfach mit einer Hand links und rechts in der Mitte der Manschette druecken (man kann den Rahmen deutlich fuehlen), und vorsichtig rausklipsen/ziehen. Musst vielleicht am hinteren und vorderen Teil der Manschette ein bischen nachhelfen. Danach die Manschette nach vorne umklappen, und den oberen Montagepunkt der Manschette freimachen. Da sollte sich so ein plastik "Kabelbinder" befinden - das musst du abschneiden. Danach die Montageschraube fuer den Handbremshebel loesen und den Hebel kraeftig nach vorne abziehen.
Dann den neuen Hebel montieren und mit den beigelieferten Schrauben festmachen. Die Handbremshebelmanschette wieder festmachen (Du brauchst wieder so ein Kabelbinder teil) und den unteren Teil der Manschette wieder in die Mittelkonsole reinklipsen.
Hoert sich alles viel komplizierter als es ist, aber keine Sorge! Habe ich auch mal machen muessen!
Gruss,
Cohiba101
