habe soeben bei ebay das Dension Gateway 300 gesehen. Habe erstmals gesehen/gelesen das es eine USB Schnittstelle hat. Damit könnte man ja in jeden älteren Z4 eine kleine Festplatte mit ein paar GB anschließen. Kennt das jemand. Und nicht schimpfen falls schon besprochen. Ich hab dazu und USB nichts gefunden.
eBay: DENSION GATEWAY 300 -Anschluß iPod/USB/MP3 an Autoradio (Artikel 300124963694 endet 06.07.07 17:53:19 MESZ)
Wäre nett wenn das jemand schon mal auprobiert hat und mir sagt ob es gut Funktioniert.
(update) Montag kam mein Dension an.
Erster Eindruck:
Billige Kopie für die Bedienungsanleitung (na ja, geht ja noch)
Obwohl in der Anleitung erwähnt "keine" Einbauanleitung!
Das Gerät kommt mit einem Adapter für den Radio Stecker mit Buchse und Stecker zum zwischenstecken.
Dieser ist so schlecht gefertigt das es mir beim Einstecken gleich ein paar Kontakte ausgepinnt hatte. Über die Notwendigkeit den kleinen Stecker für Navi und Aux Ton umzustecken schweigt man sich aus. Da das ganze auch noch sehr schwer unterzubringen ist habe ich dann einfach den Ton Stecker (NF li/re und Masse) in den Original gesteckt und die anderen drei Leitungen (Zündungsplus/Masse und Bus) abgezwickt und direkt angeschlossen.
Ergebniss: Na ja.
Es geht nichts. Ich kann zwar jetzt CDC auswählen aber ich bekomme schon den versprochenen Startbildschirm nicht angezeigt. Von einer Anpassung an den BMW Bildschirm mal gar nicht zu reden.
Nachdem ich das Thema auf anderen Foren verfolge bin ich nicht der einzige mit diesem Problem.
Ich melde mich wieder wenn es weitergeht. Habe jetzt erstmal bei Dension ein Ticket eingestellt.
Fazit bis jetzt. Nichts für ungeübte. Die würden bald ausrasten *gg
Danke Rainer
Erster Eindruck:
Ergebniss: Na ja.
Danke Rainer
der zugriff auf 5 playlists stimmt soweit, wenn du die radiotaten fürs direkte anwählen nutzt. mit der taste 6 kannst du aber durch alle playlists browsen, d.h. es funktionieren natürlich mehr als 5.
hat da wer einen plan was ich da noch falsch mache ?
