Dezenter Unfall
@guzzlutz war das bei einer Kette oder ein lokales Angebot?
Ich denke, der Wechsel auf Non-RFT wäre durchaus sinnvoll. Problem ist nur, wie das dann mit der HUK-Werkstatt abgerechnet wird - die würden mir ja einen Reifen mit Montage zahlen und ob ich mir da nur den Reifen "auszahlen" lassen kann und ansonsten alles von der Werkstatt reparieren lassen kann, weiß ich nicht. Ich fürchte, da muss ich tatsächlich mal vor Ort vorbeischauen, wenn der KVA da ist. :)
Also erstmal redest Du mit Deiner Versicherung, dass der Wechsel des einen reifen auch den Wechsel des zweiten unbeschaedigten Reifens bedingt, da er erst zu 50% abgefahren ist.
Im Verhandlungsfall bietest Du an, dass Du selbstverstaendlich 50% des neuen Reifens als Eigenleistung uebernimmst aufgrund der Wertsteigerung. (ist eine reine Verhandlungssache, da Du auch bei dem anderen Reifen einen neuen erhaeltst obwohl noch 50% drauf waren ... das kann ueber Kulanz gehen).
Mit der Werkstatt besprichst Du dann den naechsten Schritt: Sie sollen einen kompletten Non-RFT-Reifensatz ordern und Dir die Vorderreifen zum RFT-Reifenpreis in Rechnung stellen, die hinteren Reifen entsprechend verguenstigt oder als "Zugabe" (auch das ist eine reine Verhandlungssache - hier muss die Werkstatt natuerlich darauf bestehen, dass die Rechnungslegung ordentlich ist und auf der Rechnung fuer die Versicherung nur die Vorderreifen stehen und Du eine weitere Rechnung ueber die Hinterreifen erhaeltst.
Das ist tatsächlich eine gute Idee, werde die Versicherung darauf ansprechen. Dankeschön.
Die Werkstatt hat leider bereits gesagt, dass sie nur das berechnen werden, was sie tatsächlich geleistet / ersetzt haben.
KVA ist da.
Ich rufe heute Abend bei der HUK an und frage, ob es möglich ist, alles reparieren zu lassen bis auf Felge und Reifen und dann selbstständig auf Non-RFT umswitchen zu können. :)
Top, dass auch der andere Reifen ersetzt wird :thumbsup: und dabei schimpfen viele immer über die Huk.
Bin absolut begeistert.
Ich kriege alle "beschädigten" Teile, die ich möchte, mitgeliefert, das Fahrzeug wird innen und außen gereinigt, abgeholt und gebracht, zwei neue Vorderreifen inklusive Einbau - so lächerlich das klingt, ich gehe finanziell sogar mit einem Status Quo-Plus aus der Geschichte raus. :rolleyes:
Werde mich, wenn alles gut gegangen ist, nochmal bei der HUK und auch bei der Werkstatt bedanken und brav weiterempfehlen.
Danke Euch für die Tipps bisher!
Dann hat sich ja jetzt Dein Rabattschutz auch ausbezahlt :D
Dem Motorradfahrer gehts auch gut - alles richtig gemacht. :whistle:
