Dice Silverline gekauft aber kein Wechsler drinne
jepa83
16 Dezember 2007
Hallo Jungs,
habe heute mein Dice Silverline für meinen IPod bekommen.
Als ich nun dieses einbauen wollte, stellte ich fest, dass kein Wechslerkabel mit dem dazugehörigen Anschluss in meinem Zetti verlegt ist.
Ich hab nur das Business ohne Hifi oder sowas in der Art.
Auf der Rückseite des Radios ist auch das Feld B und C nicht mit Steckern belegt.
Es müsste doch möglich sein, einfach einen Adapter für das Dice-Kabel zu bekommen um dieses dort anzuschließen, wo normalerweise das Wechslerkabel steckt?
Hat da jemand eine Idee oder ne Ahnung?
SChon mal Danke im Voraus!
Grüße Jens
AW: Dice Silverline gekauft aber kein Wechsler drinne
Gibt es einen Belegungsplan von den zwei STeckern (1x 3 Polig und 1x 6Polig) an denen der Wechsler angeschlossen ist?
vielleicht kann ich mir dann selbst einen Stecker bauen?
Denn ich schätze ein komplettest Wechslerkabek kostet wiedereinmal ne Ecke beim Freundlichen...
Keiner eine Idee??
JP
hi Jens,
suche hier im Forum doch einfach mal nach "Pinbelegung" o. dgl., dazu gibt's hier schon jede Menge threads. Beim freundlichen gibt's auch die notwendigen Pins bzw. auch den steckerblock für die untere anschlussleiste.
viel Erfolg,
Harald
Danke für die Antwort!
Meinst du ich bekomme beim Freundlichen nur den Steckerblock für die unteren Reihen? (Ohne gleich ein ganzes Steuerungskabel kaufen zu müssen?)
Ämm da fällt mir noch gerade ein: Macht dieses Steuerungskabel noch etwas zwischen drin, oder leitet es einfach die "Daten" weiter? (Zweck der Frage: Dann wäre es sehr einfach einen Stecker selbst zu machen) :M
Viele Grüße
Henric
Danke Henric!
Diese Belegung des Radios hatte ich bereits gefunden. Ich bräuchte aber die Belegung des Steuerkabels vom WEchsler.
Ich war heute beim "Freundlichen" und der sagte mir, dass ich keinen CD Wechsler nachrüsten könnte und es dementsprechend kein Kabel gibt.
Auf mein Drängen hin hat er dann etwas länger im PC-System gestöbert und und ein Kabel für 17 Euro gefunden. (Genaue Bezeichnung stand da nicht dabei)
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das Wechslerkabel nur 17 Euronen kostet.
Hat da jemand von euch ne Ahnung?
Das Kabel sollte so aussehen.
genau diese Grafik habe ich heute bei der BMW gesehen... und dieses Kabel kostet nur 17 Euronen....
ich hab es mal vorsichtshalber bestellt :-)
hmm komisch
Hat vielleicht jemand eine Bestellnummer für das Wechslerkabel?
Dune75
ja habe ....
liegt leider nur im Auto...
ist auch nicht so schlimm denn es passt eh nicht ganz.
Der Wechsler wird in 2 Stecker (einmal mit 6 pins und einmal mit 3 pins eingestöpselt).
Das bestellte Wechslerkabel bei der BMW hat jedoch nur den 6 pin Stecker dran.
Draufhin hat der Bmw-Verkäufer einfach mal noch die 2 anderen übrigen Kabel die das System aufgewiesen hat bestellt. müsste übermorgen da sein. Wenn ichs genauer weiß sag ich dir bescheid..
Übrigens geht mir der ganze Scheiß jetzt so auf die Nerven, dass ich mein Dice Intrface verkaufen möchte.
Also jemand interesse?
Gruß Jens
Hi Jens,
Du sprichst mir aus dem Herzen:#
Diese ganze Dice-Story nervt mich auch. Vorallem, wenn
ich bedenke wie viel Zeit ich damit schon verplembert habe.
Übrigens, ich habe mir eben auch das Kabel beim BMW Teiledienst
bestellt. Der Herr hat das Verbindungskabel für 18,20 € empfohlen,
da die anderen beiden Kabel alle den Zusatz "Spannungsversorgung" hatten.
Mal sehen, ob es passt. Ich halte Dich mal auf dem Laufenden.
Warum kann denn BMW nicht ein Auto verkaufen, dass sich mit
der aktuellen Technik verträgt. Ja, ich weiß: Technik ist der alte 3er.
Nix für ungut.
Dune75
hi Dune,
Das Kabel, dass du da gerade beschrieben hast, könnte auch das gleiche sein, wie ich heute auf der Ladentheke hab liegen sehen. (Hätte mich auch so um die 17 Euro gekostet)
Problem war eben nur, dass dieses eine kleine Kabel mit den 3 Pins nicht da bzw. abgezweigt war.
auf dem Stecker, der in das Kennfeld "A" (siehe Zeichnung weiter oben :-) ) geht kamen nur drei Kabel an. Und das waren genau Pin 2,8 und 9 (also CD-Wechsler NF, NF links und NF rechts.)
Folglich fehlt noch irgendeine Verbindung. (also die von dem kleinen 3 pin Stecker.)
Und da der BMW-Mensch nicht wusste was das für einer ist, hat er mal die restlichen 2 anderen nachbestellt.
verstanden? ;-)
Grüße Jens
PS: Was ist eigentlich mit den normales IceLink? Irgendwie scheint das einfacher zu installieren zu sein?
JP
Hi Jens,
ich hoffe ich bekomme morgen nicht das gleiche Kabel wie Du.
Denn dann ist es ja das Falsche.
Mal sehen, ich werde morgen gleich mal anrufen und nachfragen,
ob es auf der einen Seite zwei Stecker (3-pin und 6-pin) hat.
Grüße, Dune75
Zu diesem Thema "Verplembert" habe ich mich schon ziemlich ausgek... ( http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_hifi_studio/48996-einfach_nur_musik_hoeren.html ) - es ist wirklich schwer vorstellbar, dass in Zeiten von iPhone, UPNP und WiFi die Autohersteller nicht mal das Allerabsolutminimalstgeringste an Komfort anbieten koennen :a
Dann zur Technik, in der Tat werden die Pins zweier Anschlussbloecke benoetigt:
- 3 Pins im Hauptanschluss (K-Bus, Dauerplus und Zuendungsplus)
- 3 Pins im Block A (NF Wechsler)
Hierbei ist es wohl egal, ob original BMW-Interface, Icelink oder Dice.
Hi prospero,
Du hast so recht.
Bisher habe ich nur die Verbindungsleitung bestellt. Ich vermute, dass ich dann
ein Kabel zu wenig habe. Kannst Du mir vielleicht sagen, welches Kabel ich noch benötige. Am Besten ich bestelle alle, denn das macht das "Kraut auch nicht mehr fett". Hauptsache das Ding funktioniert bald.
61 11 0 301 493 Nachrustkabelsatz stromversorgung 1
61 12 0 151 244 Nachrustkabelsatz stromversorgung 1
61 12 0 151 251 Nachrustkabelsatz verbindungsleitung 1
By the way: Was bedeutet "NF Wechseler".
Viele Grüße,
Dune75
hi Jungs...
Anscheinend geht es voran :-)
Ich hätte da noch die Frage, was ist der K-Bus?
Grüße Jens
PS: morgen gehe ich mal die anderen Kabel abholen, dann sehen wir weiter.
@jepa83: Der K(ommunikations)-Bus im Auto dient der seriellen Uebertragung unterschiedlicher Daten. In unserem Fall wird er verwendet, um den Wechsler (resp. iPod) zu steuern.
@Dune75: "NF" steht fuer "Niederfrequenz", damit ist die "steinzeitliche" Art der analogen Audio-Signaluebertragung (typischer Fall: Cinch-Kabel) gemeint.
Welches der drei Kabel du konkret brauchst, kann ich dir nicht sagen. Da du aber auch aus Nuernberg kommst, kannst du dich ja notfalls mit RainerNbg (er hat ein Gateway) oder mir kurzschliessen...
Hallo prospero,
danke für Deine Infos. Da ich ja nun alle drei Kabel bestellt habe, werden
schon die richtigen zwei dabei sein.
Der Service-Berater hat mir angeboten, dass die Werkstatt gleich meine
Schnittstelle einbaut. Ich bin ja am Freitag eh dort, um meine Rückwand
wieder einbauen zu lassen. Man muss noch dazu sagen, ich habe
diese ja extra ausbauen lassen, um an das vermutete Kabel zu kommen:g
Falls am Freitag das wieder nix wird, komme ich gerne auf Dein Angebot
mit dem "Nürnberger-Kurzschluss" zurück.
Aber ich bin mal guter Dinge für Freitag.
Grüße, Dune75
Moin moin,
die Ruckwand wollte ich auch schon ausbauen, mir wars dann aber um die Schrauberei an der Überrollbuegelverkleidung - die Schnittwunden der blinden kabelfrickelei klaffen dafür immer noch :(
Aber deine Aktion morgen in der Werkstatt wird schon klappen, etz, wo der Glubb gwonner hadd :wm
Hi prospero,
ja der glubb hat g'wonna. Hat mich gestern schon ein wenig gefreut, wenn
ich an das Spiel gegen Arminia zurückdenke :-((war draußen im Stadion).
Dune75
... und habr ihr nicht trotzdem einen eueren besten Spieler als "Legionär" beschimpft? :D
aber wieder zurück zum Thema:
Ich habe heute die Kabel in Empfang nehmen dürfen.
Es handelt sich dabei um die letzten beiden (oben aufgeführten) Teilenummern. Also mit der Endung 251 und 244.
Das Stromversorgungskabel (244) muss erst noch passend in den Hauptstecker "eingepflanzt" werden. Das andere passt direkt.
Werde wohl morgen mich an Installation machen.
Einzige Unklarheit: Das Wechslerkabel (251) ist am Stecker, der in das Radio geht, nur mit drei Leitungen belegt, also so wie es hier genannt war. Das Dice Gegenstück ist hingegen mit allen 12 pins belegt....
... ob das mal keine Probleme macht.
Grüße Jens
ja ich hoffe mal schon!
Es müssten sich dabei um die Anschlüsse handeln, die oben von prospero genannt worden sind.
Genau weiß ich es auch noch nicht. Verwunderlich ist nur, dass eines der kabel bei dem 3 pin-Stecker (also der Stromversorung) mit einer art "Masseanschluß" ausgestattet ist. Das heißt es sieht so aus, als würde es unter eine Mutter, wie eine Unterlagscheibe gehören.
Gruß Jens
PS: kotz kotz und würg :g
Es lässt mir ja doch keine Ruhe .... &:
Aber ich glaube ich hab die Belegung raus:
Kabel Nr. 244 wird folgendermaßen angeklemmt (im Hauptblock):
ws/rt/ge auf 9 (K-Bus)
rot/blau auf 15/16 (Dauerplus + Zündung)
braun auf 12 (Masse) ... muss aber der Ringschuh weg und mitgeliefter stecker drauf.
Hoffe mal das klappt.
Jens
Hi Jens,
viel Glück!
Was mich nur wundert, man kauft original BMW-Kabel, die
nicht an ein BMW-Radio passen:g:g:g
Ich werde Euch mal morgen mitteilen, wie es bei mir gelaufen ist
bzw. was raus kam.
Dune75
