Doppelspeiche 224 und KEINE Mischbereifung - möglich?
FX.
10 Dezember 2004
Zug
anderer Wagen
Kann man auf den Original-224-Felgen vorne und hinten gleich breite Reifen aufziehen?
Resp. kann ich vorne und hinten 225/40 (oder 45) Winterreifen aufziehen?
Hmm,
die originalen M224 Felgen (meinst du die?) sind vorne 8 Zoll und hinten 9 Zoll breit.
Vorne kannst du sicher 225/40 - 18 Zoll aufziehen, aber hinten nicht. Und die 255/35 - 18 für die hinteren Felgen gehen meines Erachtens vorne nicht.
Mit den 235 oder 245 könnte es von den Abmessungen her vielleicht gehen, ich habe aber keine Ahnung was das DTC und der TÜV dazu sagen ;)
MfG Gerhard
Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg
Z4 E85 ff.
Z4 M3
8x18 vorne 225/45R18
ET 42 11,20
9x18 hinten 255/40R18
ET 30 11,70
also Nein
DTC/Tüv/MFK ist egal - würde nur gerne wissen, ob das passt?
Oder 235? Einfach keine Mischbereifung. Welchen Querschnitt muss man fahren? 40 oder 45?
Mit dem Muss ist das so eine Sache ... ;)
Auf dem M sind vorne 225/45 und hinten 255/40, auf dem Nicht-M vorne 225/40 und hinten 255/35, das fahre ich jetzt.
Wenn du unbedingt EINE Reifengröße auf beiden Felgen (mit 8 und 9 Zoll) fahren willst, dann müsste 235 ode 245 der Kompromiss sein. Für eine sichere Auskunft solltest du einen Reifenhändler fragen. Hier gabs neulich auch mal einen Link zu einer Tabelle, welche Reifenbreiten zu welcher Felgenbreite passen.
MfG Gerhard
