manthebest
- 7 Mai 2009
hallo zusammen,
gestern nacht bei einer fahrt durch """" auf der autobahn gingen plötzlich die dsc und abs leuchten an. zusammen 3 gelbe warnlichter. bin weiter gefahren und hab das dsc und abs ausprobiert, aber keine reaktion, also abgeschaltet. habe den wagen dann kurz aus gemacht, aber auch keine änderung. auch mehrere stunden aus haben nichts geändert. hier im forum gibt es ja einige freds darüber, leider oft ohne abschlussbericht. sehr große wahrscheinlichkeit liegt es wohl an den abs sensoren. habe leider nichts darüber gefunden, ob und wie man an die sensoren kommt um es mit einer reinigung zu versuchen. schätze mal, dass zumindest die räder runter müssen und selbst dann wird es wohl schwierig? werde wohl meinen mechaniker aufsuchen müssen. der haßt mich schon, da er den wagen nur mit not auf die rampe bekommt.
habt ihr eine ahnung, ob dieser fehler erst mal resettet wird nach stromlos machen oder ob die lampen wieder angehen weil der fehler im speicher ist?
hoffe es ist nur feuchtigkeit und dreck.
alex
alex
