Dynamische Lautstärkeregelung
nickname
13 Juni 2007
gibt es eine Möglichkeit, die dynamische Lautstärkeregelung im Navi Pro abzuschalten? In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden, kann das der :) eventuell am großen Einstellpult machen?
Danke!
AW: Dynamische Lautstärkeregelung
Hast du mal versucht den GAL-Wert auf 0 zu stellen?
GAL, sorry so heißt das ja.
Genau die Einstellungsmöglichkeit finde ich nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man den GAL-Wert beim E39 noch direkt unter Einstellungen einstellen. Der Menüpunkt fehlt aber jetzt.
Zündung auf 1, Radio ausschalten, Radio einschalten und sofort die SEL-Taste grdrückt halten. (ca. 10 sek.) Es geht ein Menü auf in dem du den Wert einstellen kannst.
Dann gibt es noch eine Einstellung, bei NaviPro, im normalen Einstellungsmenü und eine Einstellung relativ zur Lautstärke, die man, wenn der Radiomodus an ist, über einen Druck auf "SEL" (nicht wie oben 10 sek) erreichen kann...
Beim letzten bin ich mir aber nicht sicher ob der Weg richtig war. EIne von den drei Tasten da ist es auf alle Fälle!
Gruß, Texx
vielen Dank!! Das erste wars mit der SEL Taste. Es öffnet sich dann das Service Menü und mit den > und < Tasten kann man sich dann im Menü bewegen und die Einstellungen dann mit den Zahlentasten. GAL war auf 5 und jetzt auf 1 :7 (0 gibts wohl nicht)
Super!! :t
Gruß, Frank
