E89 - Was kostet eigentlich in der Werkstatt...
Cali
17 Mai 2017
Frankfurt
BMW Z4 e89 sDrive28i
Moin,
ich dachte, ich starte mal einen Fred, in dem wir Werkstattkosten festhalten. Da wird oft nach gefragt. Dann haben die anderen Mitglieder vielleich einen Vergleich oder einen Anhaltswert. Natüüüürlich wird es wieder absurde Sonderfälle usw. geben ;)
> Wir sollten uns hierbei darauf beschränken, die Arbeit und Kosten zu pfostieren und keine Fragen zu stellen und nicht zu diskutieren. Ähnlich wie im Felgen-Fred.
Datum: Monatsgenau, damit es in drei Jahren auch noch nachvollziehbar ist :D
Werkstatt: [freie Werkstatt/Kette/Vertragswerkstatt/Händler] (ggf. der Name)
Zett: (z.B. 28i, 23i, etc)
km-Stand: Zur Info einfach ;)
Arbeit: kurze Beschreibung (z.B. Bremsbeläge- und Scheiben hinten getauscht)
Kosten (ggf. getrennt Material/Arbeit).
Ich mache mal den Anfang:
Datum: Juni '22
Werkstatt: Werkstattkette, Pitstop, Frankfurt
Zett: 28i
km-Stand: 134tkm
Arbeit: Bremsbeläge und Bremscheiben hinten getauscht zzgl. Verschleißsensor
Kosten: 375€
Datum: März '22
Werkstatt: Beim Freundlichen, Euler, Frankfurt
Zett: 28i
km-Stand: 129tkm
Arbeit: Auslesen Fehlerspeicher, Tausch 2 Zündspulen, Tausch 4 Zündkerzen
Kosten: 437€
Datum: April '22
Werkstatt: ATU Stuttgart
Zett: 35i
km-Stand: 80tkm
Baujahr: 02/2016
Arbeit: Batteriewechsel einschl. Anlernen (Varta E39 / AGM-Technologie 70Ah)
Kosten: 229€
Anmerkung: Vergleichsangebot von BMW Rhein Ludwigsburg (BMW Batterie / AGM-Technologie 70Ah) ca. 500€ (!).
Toralf
P.S.: Habe noch "Baujahr" hinzugefügt. Dürfte manchmal auch interessant sein, nach welcher Zeit was gemacht wurde.
Coole Idee, dann mache ich mal weiter. Alle Preise sind inkl. MWSt. und ohne etwaige Rabatte, die ich bekommen habe (z.B. Treueaktion usw.)
Datum: Januar '22
Werkstatt: BMW Mulfinger
Zett: 35i
km-Stand: ca. 58tkm
Baujahr: 05/2009
Arbeit: Navi Firmware updaten (Firmware nicht Kartenmaterial)
Kosten: 140€
Datum: Januar '22
Arbeit: Wartung Klimaanlage (Klimamittel prüfen und ggfls.. nachfüllen)
Kosten: 79€
Datum: Oktober '21
Arbeit: Service Motoröl (selbst mitgebrachtes Ravenol LL01) / Service Bremsflüssigkeit inkl. Material
Kosten: 110€ (+Öl) / 85€
Datum: Oktober '21
Arbeit: Zündkerzen ersetzen (inkl. Material)
Kosten: 182€
Datum: April '21
Arbeit: Bremsbeläge HA ersetzen (nur Beläge)
Kosten: 372€
Datum: Oktober '19
Arbeit: Service Motoröl (inkl. Ölfilter und der "Original BMW" 5W30 Plörre vom Fass)
Kosten: 432€
Datum: Oktober '19
Zett: 35i
km-Stand: ca. 46tkm
Baujahr: 05/2009
Arbeit: Steuergerät neu "programmieren" da elektronische Handbremse ausgefallen war (bekannter Fehler)
Kosten: 125€
Datum: Juni '22
Werkstatt: TÜV SÜD
Zett: 35i
km-Stand: ca. 60tkm
Baujahr: 05/2009
Arbeit: TÜV Gutachten erstellen lassen für Distanzscheiben (H&R 5mm je Seite HA)
Kosten: 51€
Sehr gute Idee :t
Datum: Juni '22
Werkstatt: Freie Werkstatt
Zett: 23i
km-Stand: 85tkm
Baujahr: 08/2010
Arbeit: Inspektion Ölwechsel inkl. Ölfilter/Micorfilter/Luftfilter/Zündkerzen (Öl wurde mitgebracht)/ Inspektion Bremsflüssigkeit / Bremsen vorn (Klötze+Scheiben)
Kosten: 1015€
Zur Abschreckung:
Datum: 15.05.2020
Werkstatt: Niederlassung Hamburg Nedderfeld
Zett: 23i
km-Stand: 94tkm
Baujahr: 08/2009
Arbeit: Defektes Hydroaggregat inkl. Kleinteile und Arbeitszeit und 20% Rabatt ;)
Kosten: € 3.285,16
Neuen Anker für die Vorderachse :)
Datum: Juni 2022
Werkstatt: Freie Werkstatt des Vertrauens
Zett: 35is
km-Stand: 45tkm
Baujahr: 09/2011
Arbeit: Bremsbeläge Vorderachse (Bosch), Bremsscheiben Vorderachse (Febi/Bilstein) inkl. Arbeitszeit
Kosten: € 764,31€
Datum: Juni '22
Werkstatt: BMW Schmidt
Zett: 18i
km-Stand: 92tkm
Arbeit: Großer Service (Motoröl Longlife Castrol Edge 5W-30 M inkl. Ölfilter / Mikrofilter / Luftfilter / Zündkerzen)
Kosten: 444,58€
Datum: März '21
Werkstatt: AHG BMW Service
Zett: 35is
km-Stand: 37 tkm
Arbeit:
-> Service Motorölwechsel incl. Ölfilter (Motoröl habe ich mitgebracht)
-> Service Bremsflüssigkeit
Kosten: 230,-- €
Datum: März '22
Zett: 35is
km-Stand: 42 tkm
Arbeit:
-> Service Mikrofilter/Luftfiltereinsatz/Aktivkohlefilter
-> Zündkerzenwechsel
-> Fahrzeug-Check
Kosten: 598,-- €
Datum: Juli '22
Werkstatt: Bühler&Ruff BMW Service
Zett: 35is
km-Stand: 36 tkm
Arbeit:
-> Bremsflüssigkeit Service
-> Hauptuntersuchung
-> Service-Standard (2 AW)
Kosten: 236,26 €
Datum: Mai 22
Werkstatt: BMW Block am Ring Wernigerode
Zett: 23i
km-Stand: ca. 38 tkm
Arbeit:
Ölwechsel (Öl von mir)
Bremsflüssigkeit gewechselt
Suche nach Kühlmittelverlust (ohne Ergebnis, aber bislang kein weiterer Verlust)
2 Reifen erneuert (Conti SP6, 255/30/19 inkl. Reifenversicherung)
Kleiner Service + Fahrzeugcheck
Kosten: € 883,-
Die Reifen waren günstiger als im Netz und verfügbar.
Alles wurde sehr kurzfristig erledigt, da kurz vor einer 2000 km Tour.
Extrem nette und bemühte Mitarbeiter.
Genau das Gegenteil von Block am Ring in Goslar
Datum: Juni '22
Werkstatt: BMW Stadac Stade
Zett: 30i
km-Stand: 92tkm
Baujahr: 06/2010
Arbeit: Inspektion/Ölwechsel inkl. Ölfilter/Luftfilter/Zündkerzen/ Bremsflüssigkeit/Innenraumfilter
Mietwagen X1 für 60€
Kosten: 930€
Datum: Juni '22
Zett: 30i
km-Stand: 92tkm
Baujahr: 06/2010
Kosten: 930€
Junge Junge, bei dem Preis hätte man eigentlich nur noch "Aufrunden bitte" sagen müssen :eek: :o
Da ich davon ausgehe, dass alleine die TÜV-Kosten schon bei etwas über 100€ liegen, wären das ja für den Service und Bremsflüssigkeitswechsel "nur" ca. 100€?
Für eine BMW-Werkstatt finde ich das aber ausgesprochen günstig 8-)
Deckt sich aber mit meiner Erfahrung (siehe oben). Service Bremsflüssigkeit inkl. Material 85€ beim Freundlichen (war damals ein Job von mehreren, sind also kein "allgemeinen" Service AW dabei).
Datum: August '22
Werkstatt: Bosch Service
Zett: 23i
km-Stand: 119454
Arbeit:
-> Wartungsdienst nach Herstellervorgabe, Service nach Intervallanzeige
-> Hauptuntersuchung (131,50€ enthalten)
-> Service Motoröl (Öl von mir selbst mitgebracht)
Kosten: 275,48
Datum: Mai '21
Werkstatt: BMW May & Olde
Zett: 30i
km-Stand: 133T
Arbeit:
-> Alle 6 Zündspulen ersetzen
-> Zündkerzen ersetzen
-> Bremsen vorn & hinten komplett neu / Scheiben, Beläge, Fühler etc.
-> Federbein vorn links und vorn rechts ersetzen (adapt. FW)
Kosten: 3969,52
Habe heute (ohne akute Probleme) mal angefragt, wie teuer der Austausch der Injektoren (35i -> auf INDEX 12) beim freundlichen ist .....vor ziemlich genau 2 Jahren waren es ca. 1800,00 ......puuuuuhhh :crynew:
