Einspritzdüsen reinigen
SilverBullit
29 Oktober 2004
Habe vor meine Einspritzdüsen reinigen zu lassen. Hat dies hier schon mal jemand gemacht ? Wenn ja , welche Teile benötige ich (Dichtungen oder Schrauben). Wollte es bei einem renommiertem Porschetuner machen lassen , der natürlich keine BMW Ersatzteile vorrätig hat. Danke für eure Hilfe.
Berichte mal wenn du das machen lassen hast. Möchte das eventuell auch machen lassen. Denke du wirst auf jeden Fall die O-Ringe der Düsen neu kaufen müssen.
Soweit ich weiß werden die Einspritzventile lediglich Ultraschall gereinigt.
Ich weiß nicht aus welchem Grund du dies machen lässt?
Denn für gewöhnlich verschmutzen diese nur geringfügig durch Ölablagerungen durch die Kurbelgehäuseentlüfung.
Die ESV sitzen ja im Saugrohr und haben daher keinen Kontakt mit Ölkohle aus der Verbrennung (Wie ein Direkteinspritzer).
Wenn es sich um eine Ultraschallreinigung handelt wirst du eigentlich nichts an neuen Teilen brauchen, jedenfalls habe ich nichts ersetzt als ich dies gemacht habe!
Laut Anbieter :
Verschmutzte, fehlerhaft arbeitende Einspritzventile verursachen diverse Mängel wie
  • schlechte Starteigenschaften
  • unrunder Leerlauf
  • fehlende Leistung
  • erhöhter Verbrauch
  • mangelhafte Spontaneität bei der Gasannahme
  • Probleme bei der AU
  • defekte oder nicht ordnungsgemäß ansprechende Lambdasonde
  • schlechte Kat-Wirkung, defekter Kat
Schon eine Abweichung von nur 1% vom vorgegebenen Luft-/Kraftstoffverhältnis kann einen oder mehrere der obigen Fehler verursachen. Ablagerungen und Verschmutzungen bilden sich im täglichen Betrieb durch chemische Verunreinigungen und Additive im Kraftstoff. Sogar neue Einspritzventile, die direkt vom Hersteller bestellt wurden zeigten auf Grund von verharzten oder abgelagerten Konservierungsmitteln ein schlechtes Spritzbild. Nach der ASNU-Behandlung funktinierten diese Ventile einwandfrei. Die Einspritzventile sollten daher regelmässig geprüft und gereinigt werden.
Die Lösung
Das von weltweit führenden Herstellern empfohlene ASNU-Diagnose- und Reinigungs-System. Dieses System stellt für nahezu alle Probleme mit defekten, verschmutzten oder beschädigten Einspritzventilen die komplette Lösung dar.
Fahrzeughersteller, die im Rahmen der EG-Abgastests Motoren- und Fahrzeuge zur Prüfung des Abgasverhaltens z. B. beim TÜV vorführen, legen besonders grossen Wert auf perfekt funktionierende Einspritzventile. Manche Probleme bei einer Abgasuntersuchung könnten durch eine vorherige "Behandlung" durch unser neues ASNU Gerät umgangen werden.
Wir haben das System getestet: nach Prüfung/ Reinigung und Instandsetzung der Einspritzventile zeigten alle Motoren wesentlich besseres Ansprechverhalten, sauberere Abgaswerte und bessere Laufeigenschaften. Gerade bei Motoren, welche ein augeprägtes Teillastruckeln aufweisen, sollten die Einspritzventile gereinigt werden. Die Erfolgsgarantie liegt bei 95 %. Sollte wirklich einmal eine Ventil defekt sein, wird dies frühzeitig während des Testzyklus erkannt. Über jede Reinigungsaktion wird ein Datenblatt erstellt. Auf diesem kann man dann das Ergebnis im Vorher-Nachher-Vergleich sehen.
Wenn man bedenkt, daß ein neues Einspritzventil zwischen 140 und 300 Euro kostet, ist dieser Service vergleichbar günstig - von den möglicherweise durch defekte/verschmutzte Einspritzventile verursachten Folgeschäden an Kat oder Lambdasonde ganz abgesehen...
Wir empfehlen, alle 40.000 km im Rahmen des Wartungsdienstes die Einspritzventile zu überprüfen.
Mit dem Diagnose- und Wartungssystem von ASNU (einem der weltweit führenden Hersteller) bieten wir jetzt diesen Service für alle Porsche-Motoren an: 6-Zyl., incl. Dichtungen, Microfilter, Kappen (wenn auf Lager) und Spritzbild vorher/nachher. Die Kosten für Aus-/Einbau richten sich nach Fahrzeugtyp. Lieferbarkeit bitte erfragen.
Zunächst werden die Ventile geprüft auf
  • Dichtheit (Druckregelung bis 8 atü)
  • Kraftsstoffnebel, Strahlbild und Zerstäubungsqualität
  • elektr. Widerstand
  • Ansteuerung
  • Phasengleichheit
  • Durchflußmenge
  • Elektronische Betätigung, Einspritzzeit und Drehzahl simulierbar
Nach der ersten Prüfung werden die Ventile zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt. Filter, Ventilschutzkappen, Unterlegscheiben und O-Ringe werden ggf. erneuert
(wenn auf Lager). Nach der Reinigung erfolgt ein erneuter Prüfdurchgang.
Das Ultraschallbad: Nadelkopf, Nadelsitz und Ventilführung werden in einem Spezialbad mit einem variablen Ansteuerprogramm intensiv gereinigt.
Diese Ultraschallreinigung ist nicht vergleichbar mit einer statischen Reinigung der Ventile in einem herkömmlichen Ultraschallbad. ASNU reinigt die Ventile mit einer ganz speziell für Einspritzventile hergestellten Reinigerflüssigkeit. Zudem werden die Ventile während der Ultraschallbehandlung elektronisch getaktet. Dies bedeutet, daß auch kleinste Verunreinigungen und Ablagerungen im Ventilnadelsitz werden entfernt. Ein nahezu perfektes Spritzbild nach Reinigung ist das Ergebnis.
Was soll der Spaß kosten?
Klingt schon sehr Gruselig und für mich Stellenweise deutlich überzogen. Aber gut soll ja auch Kunden werben.
Sorry aber ich halte das für unnötig und rausgeschmissenes Geld, bitte spare dir das!
1.tens: der Ausbau u. Einbau von 6 ESV aus einem BMW M52 / M54 dauert geschätzt 10 - 20 Minuten.
2.tens: Ist eine solche "Arbeit / Dienstleistung" bei Direkteinspritzern (Commonrail Diesel / Otto Direkteinspritzern) vll noch nachvollziehbar aber bei einem Saugrohr-Einspritzer ohne jegliche Symthome auf Probleme -> Unsinnig.
Ich bin seit mehreren Jahren im Bereich Motorenprüfstände tätig und habe von einer solchen "Behandlung" der (Saugrohr-) Einspritzventile noch nie etwas gehört. Wenn man Probleme mit dem Motorlauf hat, kann man sowas nach Ausschluss von deutlich Sinnigeren Fehlerquellen natürlich versuchen.
PS: ein Ultraschallbad mit dem du solch eine Reinigung realisieren kannst, kostet rund 70-80€ ... Bedienung: Sehr Einfach Nutzen: Für Schmuck oder andere Ölversiffte Kleinteile Hervorragend geeignet.
Ultraschallbäder die im Handel nicht mindestens einen 4-stelligen Betrag Kosten, taugen in der Reinigungsleistung nix.
Sowas ist höchstens für den Hausgebrauch.
Der aufgerufene Preis für die Reinigung ist ja fast auf dem Niveau von neuen Düsen.
150€ wenn man sie selbst ausbaut, was bei unseren Motoren schnell gemacht ist, ist doch eigentlich in Ordnung?
Ist z.b nicht ein tickern der Einspritzventile ein Zeichen dafür, dass diese nicht mehr ganz fit sind bzw etwas verdreckt?
