Endlich da: 2.5 si. Problem....
Daniele767676
25 April 2007
Hallo Alle,
Freitag war es so weit, und habe ich meinen 2,5si abgeholt. 400km Sa + So gefahren (Ammersee, Stanbergersee, Kochelsee.....464 Kurven..!!!!), einfach ein Traum. Sound, Handling, Verarbeitung genial. Und nach der Entäuschung des Qualitäts meinen E61 3.0d, endlich ein Auto mit den alten E46 Schaltern, Knöpfen, Kunstoffe usw. (imho)
Leider hat das Auto einen nicht unwesentliches Problem: beim 100 km/h fängt es leicht zu vibrieren an. Bei 140-150 km/h wird die Vibration deutlich spürbar.
Ich tippe auf einen Unwucht der Reifen (habe RFT 18" auf M135).
Oder: das Auto war beim Händler seit Januar stehen geblieben (nicht zugelassen, in Haus geparkt). Kann es sein, das die Reifen nicht mehr ganz "Rund" sind?? (dachte ich RFT viel steifer wären, und sollte kein Problem sein)
Bitte um Hilfe, wenn ihr ähnlichen Erfahrungen kennt.
Danke und Gruß aus München,
Daniele
AW: Endlich da: 2.5 si. Problem....
Jupp, klingt nach Standplatten - die bekommt man mit RFT's auch.
Danke.
Kann man das überprüfen lassen?
Gehe ich davon aus, daß die einzige Lösung ist die Reifen auszutauschen. Oder wird es mit der Zeit besser?
Gruß,
Daniele
Das kann jeder Reifenhändler überprüfen. Es sollte aber mit der Zeit auch von allein verschwinden.
Selber prüfen geht auch. Stell dazu das Auto auf ebener Fläche ab. Gang und Handbremse raus, dann schiebst Du den Wagen einfach mal. Wenn er sich schieben lässt wie ein Ei, dann sind's Standplatten.
Du kannst auch erstmal den Luftdruck erhöhen, versuche ruhig testweise mal 4 bar. Das wird zwar extrem unkomfortabel, aber wenn es am Standplatten liegt, sollte die Unwucht dann weit geringer sein.
Diese Tests kosten nur etwas Zeit, kein Geld ... das Geld kannste danach ja immernoch ausgeben ...
Vielen Dank Frank,
das werde ich probieren. Da das Auto unter Garantie läuft, lasse ich das morgen auch von Händler überprüfen.
Gruß,
Daniele
Erstmal Gratulation zu Deinem Zetti:t:t
Zu den Reifen hat Jokin ja schon alles gesagt.
Bist Du aus dem Raum München, wegen Deiner gefahrenen Strecke?
