Hab nicht gefragt und ging auf Kulanz.Gibts ne Puma dazu?
Bremsbeläge!!! Quietschen nach x km Autobahn. Bis 30-40 km/h . Güterzuggeräusch. Keine Steinchen, kein Blech, kein Wind, kein Grad an Belägen. Alles Quatsch. Heiße Bremsbeläge , verglast und zu eng anliegend. Tauschen .Hallo zusammen,
bin neu hier und habe ein Problem mit meinen nagelneuen Z4 G29 M40i.
Das Auto "quietscht" unregelmäßig in der Lautstärke eines "bremsenden Güterzuges", Passanten drehen sich erschrocken nach dem Auto um. Unregelmäßig, bei Tempo unter 30 km/h und warm gefahrenem Fahrzeug. Das Quietschen läßt sich nicht reproduzieren. Händler hat in erster Reparatur angeblich anliegendes Ankerblech an Bremsscheibe festgestellt und korrigiert. Zweite Reparatur war eine lose Staubabdeckung an der Antriebswelle - angeblich konnte man hier das starke Quietschen reproduzieren - wurde korrigiert und zusätzlich verklebt. Nach dieser Reparatur (die Staubabdeckung ist es nicht die Ursache für das Geräusch) ist das Problem wieder aufgetreten. Händler hat einen technischen Mitarbeiter von BMW hinzugezogen und man hat eine "Intensiv-Prüfung" durchgeführt leider ohne Ergebnis. Der Wagen wird von BMW nicht zurückgenommen, ich muss mit dem Quietschen weiterfahren ... .
Kennt jemand dieses Problem?
Wär' toll, wenn sich jemand meldet.
Grüsse!
Kannst Du das Geräusch in meiner Audio-Datei bestätigen?Warum ist das Geräusch weg, obwohl nichts an den Bremsen, sondern die Manschetten verklebt wurden?
Wir hatten das seitdem nicht mehr, Bremsen sind noch die gleichen
Du hattest mir damals dein Soundfile geschickt. Das war direkt identisch.Kannst Du das Geräusch in meiner Audio-Datei bestätigen?
Wenn ich mir beide anhöre, sind die doch sehr gleich. Ich könnte jetzt nicht sagen, was was istJa, das neue File ist eine neue Aufnahme vom 12.09.
ich denke "immer wieder" wird übertrieben sein. die masse hat damit anzunehmenderweise keine probleme.Hatte bei mir das Gequietsche auch immer mal wieder. In der Regel bei Temperaturen über 25 Grad und warmer Bremse. Quietschen dann normalerweise im Schiebebetrieb, beim Beschleunigen über 80 km/h weg, beim Bremsen weg, beim Kurvenfahren weg. Seit 4 Wochen ist überraschend Ruhe. Ich habe eigentlich die Bremse im Verdacht, dass sich Bremsstaub und Schmutz irgendwo "reinklemmen" (sorry) und so Schleifen und Quietschen verursachen. Wenn ich mit dem Dampfstrahler die Felgen gereinigt habe war das Quietschen danach weg.
Ich hab schon überlegt, ob jetzt Ruhe ist, weil sich die Bremsbeläge weiter abgefahren haben ? Laienhafte Frage: wenn so ein Staubschutzteller immer wieder Probleme macht, kann man den nicht eigentlich auch ganz weg lassen ?
Das hat bei mir letztes Jahr leider nur kurz zum Erfolg geführt.Bei uns wurde jetzt einer der Staubschutzteller neu verklebt.
Auf der Bühne hätte man das Geräusch reproduzieren können
Hast du Neuigkeiten für uns? Ist das Geräusch wieder zurückgekehrt?Bei uns wurde jetzt einer der Staubschutzteller neu verklebt.
Es wurde mittlerweile nachgeklebt, seitdem ist Ruhe.So wie ich das verstanden habe, taucht bei euch das Heulen aber auch bei normaler Fahrt ohne Bremsen auf, das ist bei mir nicht der Fall, es beschränkt sich ausschliesslich auf den Bremsvorgang.
Hat der Austausch des Differenzials was gebracht? Ist der Fehler behoben ? Ich habe exakt das gleiche Problem. Hört sich genau so an wie in deinem Soundfile. Mein Zetti steht jetzt schon 2 Wochen beim Freundlichen aber sie konnten das Geräusch nur mal kurz bei einer Probefahrt hören. Zu kurz aber um es zu lokalisieren. Ich habe zum Glück ein Video gemacht und ihnen vorgelegt. Ich habe aber wenig Hoffnung, dass sie was finden.Letzte Woche hat nun der Wechsel des Differenzials stattgefunden. Mal sehen, ob das Quietschen damit endgültig verschwunden ist. Dazu müssen aber erst die Temperaturen deutlich Richtung 20 Grad steigen, um es zu testen.
Allerdings merke ich, dass das Laufgeräusch von der Hinterachse seit dem Austausch etwas leiser ist.
