Fahrwerk einbauen Anleitung
Belray
2 Juli 2020
BMW Z4 e89 sDrive20i
Hallo Zusammen,
gibt es eigentlich eine Youtube do-it-yourself Anleitung zum Wechsel der Stossdämpfer für den E89? Zum E85 findet man ja Einige, aber leider keine zum E89.
Vorne dürfte ja ziemlich gleich sein, aber wie ist es hinten?
Viele Grüße,
Klaus
An der Hinterachse ist es vom Aufbau genau wie beim E85, heißt auch getrennt Dämpfer / Feder. Hinten erklärt sich eigentlich alles von alleine und ist zur VA sehr einfach.
Ich finde es ja grundsätzlich sehr gut wenn man selbst am Auto schrauben möchte nur sollte man an der Vorderachse schon aufpassen bezüglich der Feder. Achte auf einen guten Federspanner, denn so eine Feder ins Gesicht bekommen, ist nicht ohne...!
Unbedingt beachtet werden sollte das Gestänge der Scheinwerferregulierung.
Wenn das nicht ausgehängt wird, hebst du ihn nach dem FW Wechsel gleich noch einmal hoch und erneuerst den Geber wenns schlecht läuft. :eek: :o
Frage wäre auch Adaptiv oder Standard-Dämpfer? Adaptiv wäre vorne ein bisschen aufwendiger…
Vielen Dank für eure Hilfe. Ein guter Federspanner ist vorhanden. Momentan sind noch die Original-Standard-Dämpfer drin, und werden durch ein B12 (Eibach / Bilstein) Fahrwerk getauscht.
Überleg dir das mit den Bilstein Dämpfern besser nochmal. Sind in den letzten Jahre nicht für ihre Langlebigkeit bekannt.
Würde Dir auch ein anderes Fahrwerk empfehlen. Bei mir ist es das ST-XA geworden. Preislich gar nicht viel teurer, aber so wie man hört, qualitativ viel besser.
Bin damit sehr zufrieden und es fährt sich einfach geil! :D
