Circoloco
- 6 September 2004
ich möchte mir im Winter ein wirklich "gutes" Fahrwerk in mein Z3 Coupe einbauen lassen.
Bin bisher mit den ///M Dämpfer und H&R Federn gefahren. Die Dämpfer sind am Ende und das Fahrverhalten war nicht wirklich gut.
Was wäre den eine gute Wahl und was sollte ich bei dem Umbau gleich mit tauschen lassen (Domlager / Tonnenlager / etc).
Was kostet den circa der Einbau eines Komplettfahrwerkes inkl. Abstimmung, Spurvermessung, etc
Wo liegt den der Unterschied zwischen Rennsportstützlagern und normalen.
Vielen Dank für eure Tipp´s
Ingmar
Ingmar
....man kann nur die zugstufe verstellen und das ist optimal. wenn du grip willst, wählst du eine niedrige zugstufe an der HA, wenn du driften willst eine hohe. ...ich beliess bei meinem Fahrwerk damals alles beim originalen und war happy. ob mit strassenreifen, oder semislicks, das fahrwerk arbeitete optimal, war auch auf bergstrassen nahezu unschlagbar. Ebenso war es problemlos langstreckentauglich. ...und mit dem kw2 musst keine angst haben, dass etwas völlig falsch eingestellt ist - das findest selbst raus, wenn du zu schnell grip verlierst (zugstufe ändern und gut ist)...
