Fahrwerkvermessung => größere Differenz beim Nachlauf VA
scarver_ox2
10 März 2005
Seeon
Hallo miteinander,
zuerst einmal Überblick zum Patienten:
BMW Z3 Coupe 3.0i, EZ 05/02, 191tkm, seit knapp 120tkm Bilstein/HR, orig. Mischbereifung ab Werk mit 15mm pro Seite Distanzscheiben HINTEN.
So, hab jetzt vor kurzen meine vorderen Domlager austauschen lassen und bin danach zum Fahrwerkvermessen gefahren.
Ergebnis war (sorry, kann z.z. das Protokoll nicht online stellen), dass vorne Links bei ca. -1,25 und Rechts bei ca. -1,19. => in der Toleranz (laut Betrieb).
Aber beim Nachlauf gab es eine größere Differenz, Links +2,x und Rechts +4,x. ;x
Das Radführungsgelenk (des Ding an einem Ende vom Querlenker) wurde vor einem Jahr gegen Meyle HD ausgetauscht, ansonsten Querlenker original.
Frage, kann sein, dass beim Einbau vom Domlager bzw. vom Radführungsgelenk was schief gelaufen ist, und daher der Nachlauf so stark unterschiedlich ist?
Oder wirken sich evtl. andere "Teile" darauf aus, welche ich tauschen könnte?
Gäbe es eine Möglichkeit, den Nachlauf durch Tausch von irgendwelchen Teilen anzugleichen?
Fahrverhalten ist seit Domlager-Tausch deutlich besser geworden. Bei einer kleinen Tour (sportlich gefahren) hat bei einer bestimmten Situation einmal leicht das DSC eingegriffen, wo es meiner ZZZ-Erfahrung her nicht hätte eingreifen dürfen(überlege noch in welcher Situation genau; glaube bei plötzlichen Kurvenwechsel in Kombination mit xxx).
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Scarver_ox2
AW: Fahrwerkvermessung => größere Differenz beim Nachlauf VA
würde mal sagen Querlenker oder Querlenker-Lager defekt.
MfG Mark
MfG Mark
Haben die Querlenker bzw. Querlenker-Lager auch nen Einfluss auf den Sturz? (kenn mich mit der Geometrie nicht so aus)
OK, danke.
Die Querlenker mache ich dann im Juni zusammen mit den festen Spurstangen.
Im Mai muss ein neuer Satz Sommerreifen her (TÜV). Also schön nacheinander.
Wünsche euch noch nen schönen Tag.
Grüße Scarver_ox2
