Radläufe momentan noch nix. Mache die z.b immer bei der Handwäsche sauber, beim e46 war da vom Vorbesitzer geradezu ein ganzer Sandkasten und ordentlich Matsch drin. Wenn das natürlich immer feuch ist, rostet es. Habe auch eine Stelle die leicht rostet, typische Stelle beim e46 weil dort eine Blechmutter für die Stoßstange hinten ist und hab schonmal Fluidfilm drauf gemacht um den Rost zu stoppen (bis ich es dann ganz entrosten werde). Das Zeug zieht Dreck wie ein Magnet an, das ist halt blöd weil es klebrig bleibt. Da benutze ich dann jetzt nur noch Wachs was extra für so Zwecke gedacht ist und fester wird, da klebt dann auch nichts dran. Was man machen kann ist Mike Sanders Fettband an bestimmte Stellen, der Name erklärt eigentlich schon was es ist.
Fluidfilm kriecht bei Hitze wirklich recht weit, je nach Auftragsmenge, daher würde ich stark dazu raten es von der Bremse weg zu halten. Da fällt mir jetzt aber auch keine besondere Stelle ein die ich dort fetten wollen würde.
