+ + + + + + + + G E L Ö S T + + + + + + + +
Zu deiner ersten Frage: das hängt mit der Steuerung zusammen. Wenn der eine Schritt nicht abgeschlossen ist, bekommt der nächste keine Freigabe.
Das ist die Aussage die mich auf den richtigen Weg gebracht hat!
Vorgestern habe ich mir gedacht ich fange nochmal von vorne an, also habe ich begonnen alles durchzumessen. Währenddessen ist mir Geronimos Aussage eingefallen…
Mein Verdeck öffnet wie immer, beim Schließen fahren die Haken auf, jedoch springt die Pumpe nicht an. Demnach muss der Fehler bei der Hydraulikpumpe oder Ihrer Stromzufuhr liegen!
Von da an ging es schnell! Ich hatte das Verdeck halb offen und trennte die Verbindung zur Hydraulikpumpe um Messen zu können wo der Strom „verloren“ geht. Und siehe da, wenn ich auf „öffnen“ drücke höre ich ein „klack“ (
klacken heißt es funktioniert!!) vom Relais, beim Schließen aber nicht!
Hier mal ein kleines How-to zum Testen:
1. Öffnet das Verdeck zur Hälfte, damit das Steuergerät weiß, dass die Pumpe anspringen soll!
2. Öffnet das „Lüftungsgitter“ links neben dem Fahrersitz. Von oben aushebeln (danke
@pixelrichter )
3. Da seht ihr einen schwarzen Stecker (2-polig)
4. Den zieht ihr am besten ab, da die Pumpe das „KLACK“ des Relais übertönt.
5. Nun drückt einfach die Öffnen und Schließen Taste. Hört ihr es in beiden Fällen aus dem Fußraum des Beifahrers „klacken“, dann haben die Relais nichts. „Klackt“ es in einem der Fälle nicht, dann geht es „ans Eingemachte“
Hat es nicht „Geklackt“?? Dann geht der Ausbau los:
1. Die Relais sind hinter dem Sicherungskasten im Beifahrerfußraum.
2. Damit Ihr mehr Platz habt baut das Handschuhfach und die Abdeckung oben im Fußraum.
3. Die Relais sind an der Wand zum Motorraum (oben hinter dem Sicherungskasten)… Hier mal ein Foto davon:
4. Am besten ist es die Beiden Relais mal zu tauschen, dann kann man durch drücken der Verdeck-Knöpfe checken ob wirklich eines Defekt ist. „Klackt“ es jetzt beim Anderen, dann ist das Relais defekt, sonst liegt der Fehler bereits davor!
5. Ich hatte das Glück, dass sich ein Relais nur gelöst hatte. Bei mir sind nachdem ich sie Vertauscht hatte, beide wieder gegangen J Für alle die das Glück nicht haben, hier die
Artikelnummer: 61 36 1 388 911
Viel Glück beim Testen! Solltet ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben meldet euch einfach bei mir!
Lg Clemens
