king c
- 21 August 2014
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 2,2i
Guten Abend,
Ich habe ein Problem bei meiner PDC beim e85.
Seit längerer Zeit funktioniert diese nicht mehr richtig.
Beim Einlegen des Rückwärtsganges ertönt ein Dauerton.
Ich hab festgestellt, dass nur der Linke Sensor Ultraschallsignale abgibt, die anderen jedoch nicht.
Dachte erst, das die restlichen Sensoren einfach Defekt wären und das der Grund für das Dauerpiepen wäre.
Jedoch gehen von Zeit zu Zeit ALLE Sensoren und das PDC funktioniert Einwandfrei. Auch das Dauerpiepen beim Einlegen des Rückwärtsganges ist dann verschwunden.
Ich kann mir nicht erklären, warum es einmal Funktioniert und einmal nicht.
Auch ist kein Wasser in den Sensoren, habe diese ausgebaut und überprüft.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergibt folgende Informationen:
Code 001102: Datenkabel Ultraschall.Sensor Erden
Code 001104: Offener Stromkreis Ultraschall-Sensor
Code 001108: Oscillation ending Fehler Ultraschall-Sensor
Auch wurde die Meldung Kabelbruch Ultraschallsensor schon mal angezeigt.
Jedoch kann ich mit den ganzen Meldungen nichts anfangen.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann?
Wäre über ein paar Tipps dankbar.
