Fehlerspeicher selbst auslesen
coupe ok
10 Juli 2004
NRW
BMW Z3 M coupé
Hi
da ich es leid bin für jede Airbaglampe zum :) zu fahren, wollte ich mal fragen, wer von Euch seinen Fehlerspeicher selbst ausliest.
Bei ibäh gibt es diverse Adapterkabel sowohl für die 20 polige Buchse im Motorraum als auch für die OBD Schnittstelle im Armaturenbrett.(besitze Z3 2,8 DV EZ 4/99)
Wer von Euch hat damit welche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen?
Es geht in erster Linie um die Hardware. Muss der PC zwei com Ports haben ?
Danke für die Hilfe Jens
AW: Fehlerspeicher selbst auslesen
coupe ok schrieb:
Hi
Du solltest Dich um einen OBD Diagnose Stecker mit USB Anschluss bemühen (ca. 49,-€); durch die automatische Hardwareerkennung ist die Installation kein Problem. Mit der frei verfügbaren Software lassen sich dann die Fehlerspeicher reseten und einige Motorparameter auslesen. Denn vollen Funktionsumfang wie beim :) erreicht der OBD Adapter allerdings nicht. Für das einfache Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers ist´s o.k.
row-dy
ich würd die batterie ne weile abhängen, wieder dran machen, nen moment warten, zündung an und dann fahren... wenn die lampe wieder kommt, ist ein problem vorhanden und dann ab zum :) und sonst... forget it ;)
Gruss
coupe ok schrieb:
Hi
Da ich ja auch mal einen Z3 hatte:
Für die große runde Buchse im Motorraum reicht ein com-Port. Hat bei mir immer wunderbar funktioniert.
Falls Du öfter Probleme mit der Airbaglampe hast:
BMW hat eine Zeit lang, um den Termin Deiner EZ, Airbagsteuergeräte mit unzureichender elektromagnetischer Abschirmung verbaut. Durch Störimpulse gibt es dann von Zeit zu Zeit Fehlermeldung über einen temporären Defekt irgendeines Sensors, der aber eigentlich gar nicht defekt ist. Der Händler hat in seinem TIS die genauen Seriennummern der betroffenen Steuergeräte stehen-mußte ich ihm aber damals erst unter die Nase halten. Meiner, mit EZ 07/99, war damals betroffen. Steuergerät wurde getauscht und dann war Ruhe.
Thorsten
row-dy schrieb:
coupe ok schrieb:
Hi
row-dy
sowas?
http://cgi.ebay.de/USB-OBD-2-Diagno...997868024QQcategoryZ30921QQrdZ1QQcmdZViewItem
Benötige ich dann nur noch die Software? Laptop habe ich.
Kann ich damit dann den Fehlerspeicher zumindest auslesen und somit sämtliche Fehler erkennen?
Sib schrieb:
row-dy schrieb:
sowas?
Mit dem OBD Interface in Deinem Link kannst Du nur Motor Fehlercodes auslesen und löschen. An die Steuergeräte von ABS/DSC und Airbag kommst Du damit leider, leider nicht ran :(
@swissextreme: Airbag fehler kann man nicht mit Spannungs-entzug löschen. Die werden in einen flash Speicher kopiert. Da kannst Du lange warten ;)
LG vom NN!
lohnt sich das ganze dann noch? Ich meine 50€ ist nicht die Welt.
Eine Möglichkeit die anderen Steuergeräte auszulesen gibt es wohl nicht, oder? (außer mit dem Modic-Teil von BMW...)
Hi und Danke für die Tips
Für 49 hab ichs noch nicht gesehen und USB ist auch schlecht (hat der dafür angedachte Oldilaptop leider nicht).
Kann man einen Adapter für den fehlenden USB verwenden ?
Funktioniert das ganze auch an einem 320 D Bj.99 (hat auch schon eine OBD Buchse) ?
Auslesen und löschen des Fehlerspeichers reicht vollkommen.
mfg Jens
coupe ok schrieb:
Hi
Bien es auch leid, habe aber noch keine Lösung ... Aber schau mal
Habe auch einen Adapter über ibäh erstanden, der einen Com-Port benötigt. Geliefert wurde er von Sascha Subert www.obd3.de. Die versprochene Software ist leider nie fertig geworden. Der funktioniert aber mit unserem 2,8er, 5/99, DV nicht! Auch nicht mit dem (zusätzlichen) Adapter für die 20-pol. Motorraumbuchse.
Meine Erfahrung: Zusammenstellen von Ebay-Adapter und Runterladen irgendeiner Software funktioniert nur selten. Lediglich beim 95er E34 komme ich an das Motorsteuergerät, an sonst aber nix.
Wahrscheinlich ja, siehe:www.obd3.de.
Besser ist es m.E. sich mit einem der "großen" Anbieter auseinander zu setzen und sich ein individuelles Angebot machen zu lassen, dass dann auch funktioniert. Zum Beispiel von http://www.obd-2.de
Das werde ich wohl im nächsten Frühjahr tun, damit ich die bei uns auch brennende Airbagleuchte löschen kann.
Bin gespannt ....
Bin gespannt ....
servus theo, dir ist hoffentlich bewusst, dass mit einer angezeigten airbagstörung dieser bei einem crash nicht auslöst ... :M
Moin Klaus,
nee nicht wirklich.
Aber wir bauen ja keinen Crash ...
Die "Airbagstörung" kommt laut Reier von der Steckverbindung unter dem Sitz. Ist das dann auch so?
Gruß Theo
das mit dem Sitzmatte ist ein altes Problem, es könnte aber auch die Sitzbelegung sein. Sitz ausbauen und nach den Kabeln schauen.
Gruß Wracki
Hallo Leute,
das leidige Airbagthema habe ich auch hin und wieder. Meist dann, wenn ich mal wieder zu gründlich reinige und mit dem Staubsauger aus versehen die kleinen Steckerchen unter den Sitzen berühre.
Und jedes mal will der Freundliche mir für Fehlerspeicher reseten 25,- bis 30,- Euro abknöpfen, je nach dem, bei welchem ich gerade bin.
Gibt es jemanden in Köln/Bergisch Gladbach, der das für ein kleineres Trinkgeld erledigen kann?
Über Eure Infos wäre ich sehr dankbar.
Thorsten
Wer Prob´s beim Auslesen hat, kann sich ja mal bei mir per PN melden, wenn er/sie aus dem Raum PLZ 52... kommt. BJ egal.
