Felgen eintragen
GN22
Ni Hau Maaaaa !
21 Mai 2014
Bremen
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Moin zusammen,
Hintergrund: in meinem Fahrzeugschein ist bisher nichts eingetragen (was Rad-Reifen Kombi angeht) ausser die Originalen 17" mit 225/40
mal eine grundsätzliche Frage:
Habe nun verbaut:
H&R Federn mit Original Dämpfern
Styling 94 ( mit vorne 205/40R18 und 225/40R18 hinten )
Ich habe bereits ein Traglastgutachten von BMW erhalten.
Benötige ich noch eine Reifenfreigabe? Was muss alles in den Fahrzeugschein?
Zumal es ja Original BMW Felgen sind....und die Federn nen Gutachten haben..
Danke im voraus!
theor. bräuchtest du eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller.
Geht aber recht fix per Email von dunlop & co.
Dann hast du alles für die Eintragung und der Prüfer hat eigentlich keine Gegenargumente mehr.
Was in den Fzg-Schein muss, wird dir der Prüfer schon mitteilen bzw. aufschreiben für das Straßenverkehrsamt.
VG
Patrick
Wenn du Pech hast, musst du das auch im Brief eintragen lassen. Und das unverzüglich und nicht erst irgendwann.
So ist es meiner Frau passiert.
Wenn du dein Fahrzeug finanziert hast und den Brief nicht hast, musst du da auch noch mal telefonieren wie das machbar ist...
Das Problem habe ich zum Glück nicht!
Wegen der Reifenfreigabe werde ich dann mal bei Hankook suchen. Danke erstmal für die Info!!!
PS: Die Federn werden auch eingetragen? oder reicht da das Gutachten?
So, habe nun wie folgt:
Reifenfreigabe von Hankook (Vorderachse)
Reifenfreigabe von Conti (Hinterachse)
Traglastgutachten von BMW für die Felgen
Gutachten für die Federn von H&R
Dann sollte einer Eintragung doch nichts im Wege stehen ( nichts schleift vorausgesetzt), oder?
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
Ja das langt alles... Müsste ohne Probleme eingetragen werden.
Eine Frage nur ... Warum nimmst du zwei verschiedene Reifenmarken ?
Hoffe dadurch das blöde Untersteuern in den Griff zu bekommen.
die Evo`s kleben ganz gut vorne und Conti hält halt doch auch länger....
Ich denke das wird so nicht klappen...
Bei der Umrüstung auf vorne 205/40R18 und 225/40R18 hinten hast du eine Abweichung VA zu HA von 2,5%...
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe darf der Abrollumfang VA/HA nur kleiner als 2% zueinander abweichen wegen ABS und DSC.
Auch bist du im Abrollumfang größer als die Serienbereifung - dadurch zeigt der Tacho weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit an.
Der Tacho darf aber nur vor- und nicht nachgehen...
Das Untersteuern wird auch eher zunehmen, da du an der VA schmalere Reifen als die Serien 225er montierst, hinten aber gleich breit bleibst...
BBS z.B. gibt für den E85 folgende Reifenkombinationen in 18“ im Gutachten an:
Bei rundum 8,5x18:
225/40R18 rundum
235/40R18 rundum
225/40R18 mit 255/35R18
225/40R18 mit 245/35R18
Bei VA 8,5x18 und HA 10x18:
rein rechnerisch wird der Tacho immer noch "vor" gehen, da mein Tacho eine Abweichung von 7% hat (gem. GPS-Messung).
Lt. Aussage von der Dekra (Bremen) liegt die Toleranz bei 3%
und noch die EC-Karte mitnehmen zum Tüv Termin :cautious:
