Das Geschwindigkeitproblem habe ich auf beiden Seiten, wobei sich die Scheiben schon noch ganz senken... bin also auch an einer Lösung interessiert...:)Himbeere schrieb:Habe heute gemerkt, dass sich das Beifahrerfenster nur sehr langsam senkt und das nicht mal bis ganz nach untern... woran könnte das liegen?
OK - ich werd zu BMW fahrenMichael_ZZZ schrieb:Das Geschwindigkeitproblem habe ich auf beiden Seiten, wobei sich die Scheiben schon noch ganz senken... bin also auch an einer Lösung interessiert...:)
Ich vermute mal Türverkleidungen abnehmen und ca. 1 l Silikonspray rein?![]()
das problem hatte ich auch, nur in umgekehrter reihenfolge. also fenster ging bis zur mitte recht schwer und ab da musste ich teilweise daran ziehn, damit es dann bis ganz nach oben fährt. wollte dann auch schon die türverkleidung abmontieren bis mir dann ne andere idee kam. hab dann durch die vordere führungsschiene (dreieckfenster) nen lappen mit "gummipflegemittel" durchgezogen und siehe da, das fenster läuft wieder.........Michael_ZZZ schrieb:Das Geschwindigkeitproblem habe ich auf beiden Seiten, wobei sich die Scheiben schon noch ganz senken... bin also auch an einer Lösung interessiert...:)
Werd ich gleich mal probieren... danke fürden TIPP!Z on Speed schrieb:nen lappen mit "gummipflegemittel" durchgezogen und siehe da, das fenster läuft wieder.........
lg manu
48,72 €DerStecher schrieb:Hatte kürzlich bei meinem QP genau dasselbe. Mein Händler hats instant gesetzt (kann man aber auch selber machen). Türverkleidung wurde abgenommen und die Führungsschienen mit speziellem Fett geschmiert. Hat mich 48,72 € gekostet, funktioniert jetzt wieder 1a.
Himbeere schrieb:48,72 €![]()
Hmm, da bin ich doch glatt am überlegen, ob ich nicht den Winter noch abwarte - da mach ich ja das Fenster eh nicht auf...![]()
Aber Danke für den Tipp![]()
hmm das mit der führungsschiene könnte ich ja glatt alleine hinbekommen... aber ich werde mich hüten, irgendetwas an dem auto abzumontieren - hab da immer so ein besonderes "Glück"Z on Speed schrieb:hast keinen bekannten der dir das machen könnte? ich mein die verkleidung abbauen is kein grosser aufwand und bevor dem freundlichen die kohle in rachen wirfst würd ichs erstmal so versuchen. bzw. versuchs doch erstmal mit der führungsschiene am dreieckfenster, vielleicht hilft ja das schon und du musst keine verkleidung abbauen.........
lg manu
Hi Jennifer,Himbeere schrieb:Also: Problem seit Samstag beseitigt - war bei BMW - hat 5 min gedauert --- Kosten: Kaffeetrinken mit dem Servicemitarbeiter![]()
Na das weiß ich doch auch nicht so genau - er hat so eine längliche Dose mit spitzem aufsatz geholt - ist zu meinem auto gegangen und kam dann irgendwann wieder und meinte: "läuft wieder, wie geschmiert!" Was er genau gemacht hat, hab ich nicht gesehen --- musste doch im 6er probesitzenMoista schrieb:Hi Jennifer,
verrätst Du uns auch, was der Freundliche an Deinem Auto gemacht hat?![]()
Freundliche Grüße,
Sven
Genau die (am Dreiecksfester) habe ich geschmiert... hat bei mir leider überhaupt nichts gebracht....RALF schrieb:das ist einfach nur ein schmierproblem der Führungsschiene
