Feuchtigkeit im Fußbereich
Valemma
12 April 2023
BMW Z8
Hallo zusammen, am Wochenende hatte ich mal wieder die Gelegenheit eine schöne Spritztour zu unternehmen und hatte dabei auch die Klimaanlage an … am Abend musste ich dann feststellen, dass der Fußbereich auf beiden Seiten richtig feucht geworden ist, ich vermute mal Kondenswasser.
Kennt jemand das Problem, muss ich in die Werkstatt oder war das nur wegen der Konstellation Außentemperatur 32 Grad und innen (offenes Dach) vielleicht 24 Grad, dass sich diese Feuchtigkeit gebildet hat?
Sonnige Grüße
Markus
Hallo Markus,
das Problem ist bekannt. Es handelt sich um die Dichtung am Gehäuse der Klimaanlage, siehe hier.
Ursache ist meist eine Verstopfung des Kondenswasserablaufschlauchs (Nr. 5 auf dem Bild). Dann staut sich das Kondenswasser und tritt dann oben über die meist überalterte Dichtung aus. Leider muss zum Ersatz einiges auseinandergebaut werden.
Als Erstes kannst Du aber auf einer Bühne nach dem Kondenswasserschlauch suchen und ihn gangbar machen.
Hallo Dieter, vielen Dank für Deinen Tipp, ich werde das mal auf der Bühne anschauen lassen ... ich habe woanders gelesen, dass man den Kondenswasserschlauch mit Pressluft durchblasen soll, das könnte dann auch helfen ?
Liebe Grüße, Markus
Liebe Grüße, Markus
ja, das geht durchaus. Am unteren Ende ist oft ein kleines Sieb, das kannst Du entfernen, dann läuft das Wasser besser ab.
laut BMW Classic in München, ist dies eine grössere Sache, d.h. Armaturenbrett muss raus und dann muss alles neu abgedichtet werden (mit Neopren?!), naja, Kostenpunkt ca. 5000EUR!!
Kann man dies nicht günstiger und einfacher lösen?? Was ist Eure Erfahrung?
Viele Grüße,
Achim
Viele Grüße,
Achim
Hallo Achim,
ich würde zunächst den Kondenswasserablaufschlauch (s. weiter oben) überprüfen. Wenn er am unteren Ende verstopft ist, staut sich das Kondenswasser und führt zu der Nässe im Fussraum.
Ist das nicht die Ursache, muss tatsächlich Einiges auseinandergebaut werden. Ob man das bei der Classic machen lassen muss, ist eine andere Frage.
Die Kosten in Höhe von 5000€ kann ich allerdings leider bestätigen, wenn dem dann so sein sollte, sollten andere Arbeiten gleich mit erledigt werden.
Hallo zusammen, lieber Dieter,
Könntest du bzw Ihr mir sagen wo der AC Ablaufschlauch sitzt? „Am unteren Ende ist oft ein kleines Sieb“, kommt man da gut ran?
Vielen Dank und Grüße, Achim
Hallo Achim,
der Schlauch endet seitlich neben dem Getriebe und ist auf der Bühne leicht zu erreichen.
Wir haben heute wegen einer anderen Sache die Mittelkonsole und große Teile des Armaturenbretts ausgebaut. Von da aus wäre es ein überschaubarer Aufwand gewesen, die Dichtungen zu ersetzen. Die Kosten dafür - vorausgesetzt es fallen keine unerwarteten Ersatzteilkosten an - spielen sich im Bereich deutlich unter 5.000 € ab.
