Frage an die M-Front Umbauer
pfitschigogal
16 Mai 2007
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Ich hätte da eine Frage an die Leute die auf M-Front umgebaut haben.
Nach dem Umbau bleibt ja ein rechteckiges Loch unter dem Kühler frei. ca 10cm hoch und Kühlerbreite.
Habt ihr die Öffnung so gelassen ? beim M ist ja da der Ölkühler.
wenn das Loch offen bleibt, kommt ja der ganze Schmutz und das Wasser rein, sprich bei jeder Regenfahrt wird der Motor total eingenässt.
lg Claus
AW: Frage an die M-Front Umbauer
jup da müsste man sich mal was einfallen lassen.....
Hi,passieren kann ja dem Motor nichts und das meiste Wasser geht ja hinten an der Motorwanne wieder raus.
Gruß Dirk.
Ich denke ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe eine Rohrisolierung verwendet und diese schwarz-matt lackiert.
lg Claus
Kannst du mehr Infos zu diesem winzigen Bild geben?
Beleuchtungstechnisch?!?!
Und die Rohrisolierung, wird die irgendwie fixiert?
Welche Maße hat die Isolierung?
p.s. IcQ hab ich auch :)
zur Rohrisolierung: http://www.thermaflex.de/uploads/files/Datenbl_ECO_2010.pdf
das Rohr hat 48mm Innendurchmesser und 20mm Stärke.... also ca 88mm Aussendurchmesser. Es wird einfach in den Spalt gesteckt, hält bombenfest.
@$ubZer0 meinst du die Beleuchtung in den Lufteinlässen ?
ist ein Tagfahrlicht
lg Claus
Danke für die Info wegen der Isolierung.
Und das tagfahrlicht? Was ist das für eins?
Wie ist es realisiert?
Und was für eine Veränderung hast du an den standlichtringen drin?
