pentatomic schrieb:Ähh naja Maike...ich würde den Thermostaten relativ zeitnah wechseln lassen. Mit zu heissen Motoren würde ich keine Scherze treiben. Der Thermostat macht zwar dann doch noch auf, aber wenn's wieder wärmer wird, solltest Du Dich schon auf die Kühlung Deiner Kiste verlassen können...
Hmm, noch 'ne Idee - hab' ich an meinem e30:
Hüpft der Zeiger richtig ins Rote, oder "wandert" er rein?
Falls der Zeiger wirklich richtig rüberhüpft, klopf mal mit der flachen Hand auf den Instrumenten-Hügel. Wenn er dann wieder zurück ins Blaue "fällt", dann liegt es nicht am Thermostat, sondern an der Zuleitung zum Instrument und wäre dann unbedenklich (mein e30 macht das seit ca. 40.000km).
servus theo ... operierst du wieder mal an der firewall vorbei ...TheoB schrieb:Guten Morgen Klaus, guten morgen Rest der Welt,
schöne Wintergrüße aus dem verschneiten Berlin.
Lasst Euch den letzten Arbeitstag der Woche nicht zu lang werden ...
Z3Maus schrieb:Wer bitte schön hat denn noch mehr Schnee bestellt?*bäh*
Das Lüften einer Dachgeschosswohnung ist im Winter doch täglich immer wieder eine neue Herausforderung!![]()
... krafttraining am morgen ... ist doch optimal ... guten morgen thorti ...Taxer1976 schrieb:Guten morgen zusammen...![]()
Klaus_2 schrieb:servus theo ... operierst du wieder mal an der firewall vorbei ...![]()
also nach 10 km heizt meiner sehr gut ... da ist wirklich was nicht in ordnung ... das thema roter bereich wird nur dann kritisch, wenn der zeiger langsam in den roten bereich wandert und dort bleibt ... denn die thermische zeitkonstante eines motorblocks lässt kaum sprünge zu ...silver-james schrieb:OK, dass denn schlimm? Kann da was kaputt gehen oder so ? *ichunwissend*
Ich fahre ja zum Bahnhof nur knapp 10 km. Da wird grad mal die Sitzheizung warm (Gott sei Dank!). Aus der Lüftung kommt da nich mal ansatzweise was wärmlichesNaja, daran hab ich mich auch schon gewöhnt. Beunruhigt hat mich halt nur, dass der Zeiger wie gesagt pflub in den ROTEN Bereich schnellt und nach 2-3 Min. wieder zurück. Muss mir also keine Sorgen machen?
Marc S. for Z schrieb:...dann wünsche ich jetzt mal einen Guten Morgen![]()
und stell schon mal den Kaffee an![]()
TheoB schrieb:Psscchtt,
bin am üben, hab Dir Heimatimpressionen hochgeladen, aber erst im dritten Anlauf, waren immer zu groß!
Gruß Theo
zetatres schrieb:einen wunderfeinen gutem Morgen rundum![]()
- überwiegend Richtung Norden![]()
Danke für den Kaffee Marc![]()
Santanyi zeigt sich bewölkt bei 2,5°C![]()
Fast so wie Roadster-FahrenZ3Maus schrieb:Wer bitte schön hat denn noch mehr Schnee bestellt?*bäh*
Moin Thorsten.Taxer1976 schrieb:Guten morgen zusammen...![]()
Guten Morgen, Volker!zetatres schrieb:einen wunderfeinen gutem Morgen rundum![]()
Klaus_2 schrieb:das spricht für erste trainingserfolge und was hat die laktatmessung dabei ergeben ??![]()
wie lange dauert es bis er von blau nach rot hochläuft? das sieht aber ganz schwer nach thermostat aus ... vor allem, da deine heizung auch nicht läuft ... gebe zu hab beim zetti noch nie geguckt, aber wenn er in den roten bereich geht kannst du als schnellprüfung die zum kühler gehenden wasserschläuche überprüfen ... ist einer kalt bedeutet es meistens, dass der thermostat nicht öffnet ...silver-james schrieb:mmh okidoki, werde den Klopftest mal machen. "Hüpfen" tut der Zeiger nicht, zieht schnurgerade von BLAU in ROT. Ich werde das noch mal beobachten. DANKE![]()
deshalb ja auch der puls besser unter 120 ... um möglichst sauerstoffreiche verbrennung zu gewährleisten ... der fehler ist halt, dass die meisten leute muskelkater als positiven trainingseffekt sehen ... um die ausdauerleistung zu verbessern sollte dies jedoch nicht passieren ...FRI-Z4 schrieb:Bei der letzen Messung lag der noch ziemlich daneben,
laut meinem Arzt, auch die Erholungsphase war
noch zu negativ. Schätze mal, da ich im März wieder
zur Untersuchung muss, werden die Werte besser liegen.
Hoffe dann das mein Wert bei unter 4mmol/l im
anaeroben Bereich liegt. hoffentlich!
Werde dir dann berichten!!!!!![]()
Klaus_2 schrieb:deshalb ja auch der puls besser unter 120 ... um möglichst sauerstoffreiche verbrennung zu gewährleisten ... der fehler ist halt, dass die meisten leute muskelkater als positiven trainingseffekt sehen ... um die ausdauerleistung zu verbessern sollte dies jedoch nicht passieren ...![]()
so jetzt eile ich mit puls <120 in die nächste besprechung![]()
s.y.l.
Mr. X schrieb:Guten Morgen MaikeDieter
Klaus
Jens
Volker
Theo
Klaus_2 schrieb:wie lange dauert es bis er von blau nach rot hochläuft? das sieht aber ganz schwer nach thermostat aus ... vor allem, da deine heizung auch nicht läuft ... gebe zu hab beim zetti noch nie geguckt, aber wenn er in den roten bereich geht kannst du als schnellprüfung die zum kühler gehenden wasserschläuche überprüfen ... ist einer kalt bedeutet es meistens, dass der thermostat nicht öffnet ...![]()
Ich würd mal sagen, wenn ich die Sekunden zählen müsste (21, 22, 23) so ca. 3 -5 Sekunden? Geht auch in einem Zug durch, halt wie der Drehzahlmesser beim Beschleunigen... so ungefähr.
Klaus
Jens
Volker
Theo
