bezerker
Nabend zusammen,
ich habe oft das Problem, dass mein Zetti nicht anspringen mag. Statt dem vollen Christbaum habe ich im Kombiinstrument lediglich die Airbag Leuchte an. Zündung aus/ein mit ein wenig Pause hilft meistens. Dann kommen alle Leuchten und los geht's.
Carly hatte mir folgendes ausgespuckt:
Jetzt war ich am Samstag beim Carglass wegen nem Scheibentausch und der Kollege meinte es wäre folgender Fehler hinterlegt:
Jetzt habe ich keine extra DWA drin aber der Vorbesitzer hat die Blinkerquitierung eingeschaltet. Die Fehlercodes scheinen identisch zu sein. Helfen die mir mein Problem zu lösen oder sind die deswegen drin weil DWA wegen Blinkerquitierung nur vorgegaukelt ist?
Viele Grüße
bezerker
Code:
Gateway /ZKE
Fehler Code: 000007
Fehler Erklärung: :FAH FEN SENKEN RELAIS NC FEHLER /
Systemfehler Not-Aus / Diebstahlwarnanlage: STDWA Kurzschluss
gegen U-Batt / Interner Fehler im Grundmodul VI: Relais Allgemein
Fehler / Diebstahlwarnanlage: Sirene, Funkinnenraumschutz,
Neigungsgeber oder Leitung STDWA Kurzschluss gegen Masse oder
Leitungsunterbrechung
Code:
Komfort/ZKE 5 20-pol./OBD
Fehlercode 7:
Diebstahlwarnanlage
Statussignal fehlerhaft
Viele Grüße
bezerker
