Meine Erfahrungen beim Umbau auf Navi-Professional
Ausgangsfahrzeug
BMW Z4 E85 mit Radio Business CD, ohne Freisprecheinrichtung mit CD-Wechsler
Einbauanleitung: http://www.bremgo-shop.de/tpl/download/Navigation-Z4.pdf
Benötigte Teile:
ZUERST Massekabel von der Batterie abklemmen
Es bietet sich an jetzt den CD-Wechsler gegen z.B. einen CP600 MP3 Player zu ersetzen. Der passt wunderbar in das Ablagefach, welches eingebaut ist, wenn kein Wechsler im Fahzeug ist.
Einbauanleitung: http://www.olihaas.com/cp600bmw.php
Wichtig, war kein Wechsler verbaut, fehlt natürlich der Kabelbaum für den Wechsler, dann Kabel für den CP600 dazubestellen.
Navi Kabelbaum verlegen
Man beginnt hinter dem Faherersitz und nimmt die erforderlichen Steckverbindungen vor, dann verlegt man den Kabelbaum durch den Mitteltunnel. So geht man sicher, daß man am Ende die max. Kabellänge für den CID-Bedieteil Anschluß zur Verfügung hat.
GPS Antenne verlegen
Die Antenne wird im Bauraum hinter dem Tacho eingebaut. Es befindet sich ein Stahlträger in der Nähe auf das die (magnetische) GPS Antenne aufgesetzt wird. Das Kabel entlang des Navi Kabelbaums verlegen und mit Kabelbindern festmachen
Navi Computer mit Kabelbaum verbinden und einrasten
Schablone aufs Armaturenbrett kleben und mit einem sehr scharfen Teppichmesser vorsichtig mit kurzen Schnitten von oben die Gummi-Beschichtung des Armaturenbrettes einschneiden. Danach Gummihaut abziehen und den darunter liegenden Schaum mit den Fingern entfernen.
Wichtig, das darunterliegende Plastik nicht anschneiden. Dann mit 2. Schablone die Befestigungslaschen für's Display markieren und das Plastikteil ausschneiden. WICHTIG! Die 3 Laschen bleiben stehen, es wird also weniger ausgeschnitten als mit dem Teppichmesser.
Dreck wegsaugen und Display einbauen und Display Stecker mit Navi Kabelbaum Verbinden
Die beiden Steckeinsätze für den Sprachübertragung Navi-CID-Bedienteil in die entsprechenden Öffnungen des AUX-Adapters stecken und den AUX Adapter in den Radioblock stecken.
Das CID-Bedienteil noch NICHT fest einbauen, nur anstecken
Probelauf
STB2
P.S.: Habe einiges für den Umbau doppelt gekauft ;-) gibt's jetzt alles im Forum unter Biete...
Ausgangsfahrzeug
Benötigte Teile:
- Navi-Kabelbaum (es geht auch der vom X3 siehe http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/kabelbaum-navi-prof.73605/#post-1381692)
- GPS-Antenne mit Kabel für MK3/Mk4 Navi Rechner. Muss nicht original BMW sein, dann kostet es nur ca. 15,- €
- Schablone für Schnitt ins Armaturenbrett
- Navi Computer MK3/MK4 (ich habe einen MK4 eingebaut)
- CID Bedienteil
- Ausklapp-Monitor
- Aux Adapter für's Radio, da der Stecker im Radioanschlussblock, in den die Audiokabel vom Navi gesteckt werden müssen bei Fahrzeugen ohne Navi/Tel. Vorbereitung, leer ist. Der Aux Adapter beinhaltet einen solchen Stecker. Gibts bei eBay für < 15€
- ggfs. Ablagefach für Wechslerschacht (Teile Nr. 51 46 7 043 818) s. unten
- Halter für den Navi Rechner
- ggfs. neues Innenleben für die Mittelkonsole, mit Ausschnitt für den Rechner
- I-Bus Interface von Rolf Resler http://www.reslers.de/IBUS/index.html
- NavCoder von Kiwijochen zum Navi codieren http://www.siegenthaler.co.nz/navcoder/index.htm
- Firmware CD für's Navi
- Verkleidung der hinteren Ablage zwischen den Sitzen samt Deckel ausbauen
- Mittelkonsole (http://www.unofficialbmw.com/images/6042EN.pdf)
- dazu Verkleidung vom Handbremshebel & Schaltknüppel aushebeln
- Kniepolster aushebeln
- Bedienteil für Dach, Sitzheizung, Aschenbecher etc. ausbauen
- Schrauben lösen, Mittelkonsole von hinten ca. 15cm anheben
- Mittleres Lüftungsgitter über Radio ausbauen (http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/radioausbau-z4.3985/)
- Radio ausbauen
- Verkleidung hinter dem Fahrersitz soweit lösen, daß man an die Steckverbinder auf der linken Seite herankommt. Ein Ausbau ist nicht zwingend erforderlich.
Probelauf
- Batterie anklemmen
- Zündung auf Stufe 1
- Navi Display klappt aus
- Hat man ein Bild im Display -> fertig, Kiste zusammenbauen
- Kein Bild -> Navi codieren
- Zündung aus, CID-Display abstecken
- Reslers Interface an die entsprechenden Pins am Radioblock anschließen (I-Bus, Masse, Plus über Zündung) Pinbelegung mit Sicht auf's Radio: http://www.bmw-e39.de/radiong.pdf
- Mittels NavCoder das Navi auf Farbdisplay codieren (NavCoder muss dazu registriert sein)
- Firmware CD ins Navi einlegen und warten, bis die CD ausgeworfen wird
- Jetzt sollte man ein Bild sehen
- Zündung aus, CID-Bedienteil anstecken und Meldung auf dem Display mit o.k. quittieren
- Fertig, Kiste zusammenbauen
STB2
und danach den Ausbruch ins Armaturenbrett gemacht (Achtung die Laschen für die spätere Befestigung stehen lassen).
