Sattlereiwer hat das Lenkrad denn verbaut?
Wie finde ich die Kontaktdaten von Volker?Lenkwinkelsensor kalibrieren
Lenkwinkelsensor kalibrieren Ist jemand im Raum Köln /Bonn, der den LWS kalibrieren kann? Habe mehrmals bei der Niederlassung darum gebeten. Dort wurde mir gesagt, dass das nicht möglich ist 🤔 Mein Lenkrad mach selbstständich kleine lenk Bewegungen. Fahrwerk und andere Komponenten sind...www.zroadster.com
Schau mal, ob Du fündig wirst…
in Erlensee?Sattlerei
Genauin Erlensee?
Morgen hinfahren und bemängeln, die machen das in der Regel sehr professionell, die sind auch Samstags da!
Kann mir nicht vorstellen das es an dem Lenkrad liegtMorgen hinfahren und bemängeln, die machen das in der Regel sehr professionell, die sind auch Samstags da!
Ähh...vorher war doch alles ok oder nicht?Kann mir nicht vorstellen das es an dem Lenkrad liegt
Ja das schon, aber bin ja nach dem Lenkradwechsel 10 km gefahren und habe das Auto abgestellt, dann wieder dran und der Fehler war da! Laut ADAC kann es nicht daran liegen. Weil an dem Lenkrad nicht viel dran ist! Außer er hat den lenkwinkelsensor beschädigt, Kabel etcÄhh...vorher war doch alles ok oder nicht?
DAS Problem müssen die in Angriff nehmen, also, dort hinfahren und den Fehler zeigen, was vorher nicht da war muss auch wieder beseitigt werden, mehr würde ich auch erst gar nicht sagenJa das schon, aber bin ja nach dem Lenkradwechsel 10 km gefahren und habe das Auto abgestellt, dann wieder dran und der Fehler war da! Laut ADAC kann es nicht daran liegen. Weil an dem Lenkrad nicht viel dran ist! Außer er hat den lenkwinkelsensor beschädigt, Kabel etc
Recht hast du, ich ruf morgen direkt mal dort an. So ohne Servo nach Erlensee fahren ist schon gewagtDAS Problem müssen die in Angriff nehmen, also, dort hinfahren und den Fehler zeigen, was vorher nicht da war muss auch wieder beseitigt werden, mehr würde ich auch erst gar nicht sagen![]()
Sollte der lenkwinkelsensor am Lenkrad hängen, wäre das eine Option! Das er bei der Montage irgendwas verkehrt gemacht hat. Nur weis ich nicht ob Kabel von der Lenkung ans Lenkrad gehen! Nur das Airbag verkabelt istRecht hast du, ich ruf morgen direkt mal dort an. So ohne Servo nach Erlensee fahren ist schon gewagt
Richtig, das ist das erste was bei Neustart nach Montage und wieder anklemmen der Batterie gemacht wird, daher der Fehler.Sollte der lenkwinkelsensor am Lenkrad hängen, wäre das eine Option! Das er bei der Montage irgendwas verkehrt gemacht hat. Nur weis ich nicht ob Kabel von der Lenkung ans Lenkrad gehen! Nur das Airbag verkabelt ist
Oh okay, aber bin der Meinung das diese Sattlerei sowas garnicht kann. Der hatte ja kaum normales Werkzeug geschweige ne Halle oder ÄhnlichesRichtig, das ist das erste was bei Neustart nach Montage und wieder anklemmen der Batterie gemacht wird, daher der Fehler.
Das ist deren Problem wo und wie die es lösen, eine Werkstatt gibt es auf der anderen Seite der HalleOh okay, aber bin der Meinung das diese Sattlerei sowas garnicht kann. Der hatte ja kaum normales Werkzeug geschweige ne Halle oder Ähnliches
Ah okay gut zu wissen. Warst du selbst auch dort ?Das ist deren Problem wo und wie die es lösen, eine Werkstatt gibt es auf der anderen Seite der Halle
Ja, ich war am 18.03.24 dort , siehe hier :Ah okay gut zu wissen. Warst du selbst auch dort ?
Okay, und bei dir haben die den lenkwinkelsensor kalibriert? Oder irgend ein Mangel danach aufgetreten?
Nein, alles tadellos, hat alles 30 Minuten gedauert, danach losgefahren, selbst wenn was gewesen wäre, hätte ich direkt gedreht und dort wieder hin.Okay, und bei dir haben die den lenkwinkelsensor kalibriert? Oder irgend ein Mangel danach aufgetreten?
War der Chef selbst bei dir zu werke?Okay, und bei dir haben die den lenkwinkelsensor kalibriert? Oder irgend ein Mangel danach aufgetreten?
Ja der Chef selber, draußen bei starken """"War der Chef selbst bei dir zu werke?
.....dann nix wie hin, auch wenn es etwas beschwerlich sein wird wegen der Lenkung, ich drück Dir die Daumen!!Ja der Chef selber, draußen bei starken """"
Dauer ca. 10-15 min
Danke dir,,,, muss erstmal telefonisch durchkommen! Möchte ungern den ganzen Weg fahren und dann ist keiner da.....dann nix wie hin, auch wenn es etwas beschwerlich sein wird wegen der Lenkung, ich drück Dir die Daumen!!![]()
Na, hat alles geklappt?Danke dir,,,, muss erstmal telefonisch durchkommen! Möchte ungern den ganzen Weg fahren und dann ist keiner da
Nein leider nicht. Keinen ans Telefon bekommen. Den ganzen Vormittag probiert!Na, hat alles geklappt?
War zeitgleich aber Fehlerauslesen, zu 99% EPS Steuergerät durch!
sehr ärgerlich, würde aber an deiner Stelle am Montag Morgen Kontakt aufnehmen und danach direkt hinfahren, denn schließlich hat der Chef für den Ärger gesorgt.
