Gummitülle Heckklappe ersetzen
Slater
27 November 2002
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
ich habe festgestellt, dass die Gummitülle, die auf der rechten Seite in die Heckklappe geht, einen Riss hat.
Wo kommt man an die Kabel ran, so dass ich diese abziehen kann und die Gummitülle ersetzen kann ?
Ich möchte ungern löten oder ähnliches, wenn es auch eine einfachere Lösung gibt.
Vielen Dank im Voraus für einen Tip.
viele Möglichkeiten sind da nicht. Entweder und/oder dritte Bremsleuchte, Schlosskontakt.
abklemmen und zurückziehen.
Ohne den genauen Aufbau zu kennen - Ehe Du irgendwelche Kabel irgendwo voreilig rausziehst, am besten mal schauen, ob es Sinn macht, erst eine Schnur an die Kabel dranzuknoten und erst dann zurückzuziehen. Dann kannst Du vor dem Überstülpen der neuen Tülle den Knoten lösen, dann wieder die Schnur an das Kabel dranknoten und kannst mit der Schnur die Kabel auch wieder rückwärts reinziehen :-)
