Günstige Upgrade Lautsprecher, Ja oder Nein?
ServusLuis
8 Juni 2023
Nürnberg
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
ich bin relativ neu in diesem Forum und besitze seit nicht allzu langer Zeit einen Z4 E85 mit dem 3.0i.
In diesem ist jedoch nur das Standard Soundsystem mit den 6 Lautsprechern verbaut. Daher, dass ich den Z4 auch im Alltag in der Stadt bewege, genieße ich auch gelegentlich Musik im Auto und nicht nur den wunderschönen Klang des M54.
Ich habe jetzt schon sehr viel dem Forum in Sachen Hifi entnommen, jedoch hat meines Wissens nach noch niemand darüber geredet, beim Standard-Soundsystem die vorderen beiden Lautsprecher und die Hochtöner in den Türen zu ersetzen.
Nach etwas Recherche bin ich auf eBay auf einen Händler gestoßen, der "upgrade" Lautsprecher für das Standard-Soundsystem verkauft in verschiedensten Variationen.
( hier ein Beispiel: ALPINE LAUTSPRECHER für BMW Z4 Roadster E85 2002-2008 Front Vorn Tür 180W #AJAB 4060989116662 | eBay )
Nun wäre meine Frage, ob sich jemand damit gut auskennt und ggf. Tipps geben kann, ob sich diese Lautsprecher lohnen und ob diese den Klang des Soundsystem wenigstens einen Hauch verbessern.
Ich interessiere mich für diese, da sie meinem kleinen Budget gerecht werden. Ich bin aktuell nicht bereit >500€ für ein Upgrade zu zahlen. Mir würde schon eine kleine Verbesserung des Systems genügen und wenn dies mit diesen Lautsprechern nicht funktionieren sollte, na dann ist das eben so und ich lasse die ganze Thematik erst einmal.
Ich freue mich auf eure Antworten!
Liebe Grüße
Luis
Guten Tag Luis
Die Alpine Lautsprecher werden dich so nicht glücklich machen
Wenn du möchtest kann ich dir gerne von Gladen oder ATF Fischer eine vernünftige Plug&Play Hoch Mittelton Kombination zusammenstellen
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
Das stimmt, aber besser wird’s schon mit den ersten 500,-
Wobei bei meinem allerdings auch über 2.000,- drin stecken - und einen überzeugenden Klang produzieren.
Damals auch von Ralf eingebaut.
Ich habe 3 Sets die wirklich Sinn machen zusammengestellt ( passen auch beim E89 und mit anderen Adaptern beim G29 )
Set 1. Gladen Generic
Set 2. Helix Compose I3
Set 3. Helix Compose I7
Alle Systeme sind natürlich mit passenden Tieftönern und Endstufen aufrüstbar
Auf Wunsch kann ich auch das fertige Spiegeldreieck im Tausch mit anbieten
Mit freundlichen Grüßen Ralf Dierkes
Danke schon einmal für euere Zahlreichen antworten.
Vor allem an dich Ralf, du engagierst dich echt sehr im ganzen Hifi-Bereich.
Ihr habt mir schon sehr weitergeholfen und mit den 3 Empfehlungen komme ich dem ganzen denke ich schon deutlich näher und ich lass mir das noch einmal durch den Kopf gehen. Preislich ist das ja noch im Rahmen, vor allem das 2. Set.
Wenn du mir noch sagen kannst, wie anspruchsvoll der Einbau ist, dann würde mir das sehr helfen. Dein Standort ist für mich dann schon doch ein bisschen weit.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Luis Vogl
Hi ....
Der Einbau ist nicht schwer .... du bekommst auch eine Einbauanleitung mit bei ;)
Wenn du beim E85/6 die Hochtöner im Spiegeldreieck selber tauschen möchtest benötigst du einen Dremel und Heißkleber
Hi ....
Guten Heiskleber! Bei @autohifistation bin ich mir sicher das versteht sich von selbst.
Aber nur als Hinweis da schon was ordentliches nehmen. Ich hab selber in meinen Autofahranfängen als ich noch etwas ambitionierter in Richtung HiFi optimiert habe ein 08/15 Heiskleberset benutzt, durch die Sonneneinstrahlung war von der Verbindung nicht lange etwas übrig, und die Hochtöner sind aufs Armaturenbrett gefallen. Bei gutem Heiskleber & guter Heisklebepistole passiert das nicht.
Ich greife das Thema hier noch einmal auf.
Habe das Hifi-Professional und möchte auch entweder Set.1 oder Set.2, oder gleich das 3-Way Helix i3 System mit der OEM-Endstufe.
Das letztere scheint von Preis-Leistung am besten zu sein.
Wie ist der klangliche Unterschied zwischen Gladen Generic und Helix I3?
Macht es Sinn auf 3-Way Helix i3 System zu gehen und im Fussraum statt 165mm TT die 200mm TT zu nehmen, evtl. sogar der i5 200mm? Passt es überhaupt rein?
Kann mir auch vorstellen, dass es mit 200mm gar nicht viel besser klingt, weil die OEM Endstufe damit überfordert ist und der Bass eher schwammig wird.
Endstufe möchte ich nicht upgraden, da es deutlich ins Budget geht.
Danke schonmal für die Feedbacks!
Hi ...
Ich finde das das Gladen ein wenig besser klingt als das I3
Ja .... Ein komplettes 3 Wege System insbesondere das 200er macht nur in Verbindung mit einer neuen Endstufe Sinn ... dann aber geht auch so richtig die Post ab :)
Es passen 165er und 200er mit speziellen Adapter in die Originalöffnung
