ich habe vor Kurzem die hintere Bremse erneuert und bei der Gelegenheit auch gleich die Beläge der Handbremse ausgetauscht. Jetzt habe ich auf einer Seite ein Problem: Die Beläge sitzen scheinbar nicht richtig zentriert (siehe Foto, das zeigt noch die alten Beläge).
An der rot markierten Stelle stehen die neuen Beläge weit außen an der Kante. Ich hatte deshalb schon Mühe, die Bremsscheibe überhaupt drauf zu bekommen. Jetzt ist sie zwar drauf, aber das Rad dreht sich nicht komplett leichtgängig.
Bei einer kurzen Probefahrt waren zwar keine Geräusche zu hören, allerdings wird genau diese Seite spürbar warm – die Beläge schleifen also definitiv.
Die Selbstarretierung der Handbremse habe ich vor dem Einbau blockiert.
Ich werde die Seite jetzt noch einmal zerlegen. Woran könnte es liegen, dass die Beläge nicht richtig sitzen bzw. so weit nach außen wandern? Legt sich das Schleifen von selber?
Danke für eure Tipps!
