Handschuhfach ausbauen?
Go4Gold
24 März 2008
München
BMW Z4 e89 sDrive35is
bin gerade am Basteln und komme nun nicht weiter, da ich das Handschuhfach nicht rausbekomme. Im Forum finde ich dazu auch nichts. Gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung wie man das Ding rausbekommt? Kann ja nicht so schwer sein, aber entweder übersehe ich ständig eine Schraube oder sie ist noch von irgendwas anderem verdeckt, das man zuerst ausbauen muss.
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen, da die Beifahrerseite momenten wenig nutzbar ist ;-)
Danke, Daniel
Hallo Daniel,
Verklebt ist da nichts!
Vorne oben sind Schrauben,rechts und links sind 2 Schrauben und hinten sind auch 2 Schrauben.
Gruß Manfred
Danke für deine schnelle Antwort. Habe auch nicht gedacht, dass da was verklebt ist, aber eben ordentlich verschraubt und mindestens eine Schraube finde ich nicht. Hast du vielleicht ein Bild bzw. eine Skizze, wo die links sitzen? Der Rest scheint locker zu sein, aber irgendwo links wird das gesamte Fach noch richtig gut gehalten.
Ein Foto hätte ich zuhause. Bin aber in Griechenland am Strand:@.
Links sind aber nur 2 Schrauben, eine weit unten, zum Seitenteil der Mittelkonsole.
also ich sehe nur diese hier:
Von unten sollte ich auch alles draußen haben:
aaaahhhhh, das war´s, vielen Dank!
Sah für mich nicht nach einer Blende aus...
beim Handschuhfach ausbauen war ich heute auch - leider ohne Erfolg: Dämpfer ausgestöpselt, beide Laschen gedrückt (Handschuhkasten klappt nach unten), zwei Schrauben rechts, zwei Schrauben links und zwei Schrauben am Scharnier heraus gedreht alles gut aber dann kam ich nicht weiter: Wie klemme ich die Beleuchtung ab? 😱😱😱 Ist mördermäßig fest, sowohl auf der Handschuhfach Seite als auch auf der Autoseite. Keine Ahnung, wie dieser Verschluss funktioniert und wieder einmal Angst, dass ich mir irgendein Kabel zerpflücke. Also wieder alles eingebaut und ab ins Forum…..🙄
Ich komme gerade nicht weiter. Das gesamte Handschuhfach wackelt aber es klemmt noch „links oben“. Jemand eine Idee welche schreibe ich vergessen haben könnte? Oder ist das ganze noch geklippst und ich war bisher zu vorsichtig?
Nachdem die zwei eingebetteten Dateien nicht mehr verfügbar sind, wäre ich für Hinweise dankbar, wie man das Handschuhfach ausbaut.
Idealerweise eine Zeichnung oder einen Link dorthin.
Ich habe schon die untere Verkleidung im Fußraum entfernt.
Danach hab ich diverse (10) Torxschrauben rund um das Fach entfernt, aber es sitzt immer noch bombenfest.
Danke!
Super, Danke! Bei "remove glovebox trim" scheitere ich. Das Ding sitz fest wie angeklebt...
Die eine Schraube, die dahinter liegt (die 1 ganz links in der Mitte), ist der letzte Mohikaner, an den ich nicht rankomme.
Am Ende hilft vielleicht Gewalt :)
Wenn ich das erste Bild so anschaue - es sind drei Schrauben soweit ich mich erinnere (ist aber eine Weile her ...).
Gewalt braucht es an keiner Stelle.
Das "glovebox trim" ist mit 4 Plastiknasen in das Handschuhfachgehäuse eingeklipst und man bekommt es nur mit mutigem Schwung ab.
Darunter halten noch zwei Torx Schrauben das Gehäuse des Handschuhfachs am Armaturenbrett fest.
Eine kann man gut erkennen, für die Zweite sollte man mit dem Kopf in den Fußraum, damit man die Schraube sieht und den Kopf trifft.
Die versenkte Schraube hat zur besseren Unterhaltung des Schraubers natürlich eine andere Torxgröße, wäre ja sonst langweilig...
Danach noch zwei Kabel lösen und der Käs ist raus. Was für ein Akt.
Danke nochmal für die Grafik, ohne das Bild wäre ich nicht weiter gekommen!
Das sind also laut Bild acht Schrauben, richtig?
Diese vielen Schrauben finde ich alle gar nicht… Hat mal jemand ein Bild dazu?
