Handschuhkasten mit Zentralverrieglung verschließen.
Gogo44
26 Januar 2021
Alter
40
Darmstadt
BMW Z4 e85 roadster 2,5si
ich bin gerade maximal verwirrt! 😅
Ich habe heute bei meinem BMW Z4 E85 2.5si, Baujahr 2007, den Dämpfer des Handschuhfachs ausgetauscht. Der Einbau war zwar etwas fummelig, aber letztendlich hat alles funktioniert.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte, habe ich die Funktion überprüft. Das Handschuhfach öffnet sich wieder schön sanft und lässt sich auch von der Haptik her wieder einwandfrei bedienen.
Allerdings ist mir dabei etwas aufgefallen, bei dem ich mir gerade nicht mehr sicher bin.
Ich könnte schwören, dass das Handschuhfach früher beim Abschließen des Fahrzeugs über die Zentralverriegelung ebenfalls verriegelt wurde. Gerade wenn das Verdeck geöffnet war und ich das Fahrzeug abgeschlossen hatte, konnte man meiner Erinnerung nach das Handschuhfach nicht mehr öffnen.
Jetzt lässt es sich allerdings trotz verriegeltem Fahrzeug weiterhin problemlos öffnen.
Das Merkwürdige daran ist, dass ich weder im Ersatzteilkatalog von Leebmann noch in den mir bekannten Anleitungen irgendwelche Hinweise auf elektrische Leitungen, Steckverbindungen oder einen Stellmotor für die Verriegelung des Handschuhfachs finden konnte.
Andererseits würde eine solche Funktion auch nicht wirklich Sinn ergeben, denn wenn sich die Zentralverriegelung während der Fahrt automatisch aktiviert, müsste ja theoretisch auch das Handschuhfach verriegelt werden. Das wäre irgendwie ziemlich unpraktisch. Zumal ich auch während der Fahrt oft das Handschuhfach geöffnet hab.
Jetzt frage ich mich ernsthaft, ob ich mir diese Funktion einfach nur einbilde oder ob das Handschuhfach beim E85 tatsächlich über die Zentralverriegelung mit abgeschlossen wird.
Vielleicht kann mich jemand aufklären, bevor ich noch komplett an meinem Gedächtnis zweifle. 😅
Das Handschuhfach muss mit dem Schlüssel manuell verschlossen werden.
Das Ablagebach hinten zwischen den Sitzen sollte aber über die ZV verschlossen werden. Eventuell verwechselst du hier was.
Aber auch das Ablagefach hinten kann während der Fahrt geöffnet werden.
