Hardtop Z4 Fragen über Fragen
AW: Hardtop Z4 Fragen über Fragen
Mit "core" könnte eine Hülse gemeint sein. &:
Was genau ist denn die HTV??? Konnte das schon geklärt werden?
"core" ist glaub ich keien Hülse....
das steht relativ oft hinter der Nummer dabei...
scheint so als würde man überall wo +core dabeisteht noch irgendwas dazu brauchen....
das ist mir schon ein paar mal aufgefallen...
Unter Hardtopvorbreitung verstehen sich die beiden Schlösser
02LOCK LEFT HINTEN 154217076357
02LOCK RIGHT HINTEN 154217076358
welche zwingend notwendig sind um das Hardtop zu fixieren.
André und Verena
glaub ich nicht
die von dir angegebenen Schlösser müssten direkt auf dem HT sein und sind Ersatzteile falls die Schlösser kaputt sind...
die HTV müssten diese Teile hier sein:
FOR VEHICLES WITH HARDTOP-PREPARATION = NO S380A=NO
10 LEFT HARDTOP SUPPORT 54217043963 $99.32 +core
10 RIGHT HARDTOP SUPPORT 54217043964 $99.32 +core
11 HARDTOP WIRING HARNESS RETROFIT KIT 10/2004 03/2005 54210403610 $43.52 See EBA 0403611
Stimmt! Hab mich in der Zeile vertan. :g
André und Verena
was bedeutet eigentlich wenn in der Liste ganz rechts am Rand steht "+core" ? &:
übringens ohne HTV geht gar nix... keine Chance das Ding vernüftig aufzusetzen... habs gestern versucht... :a war aber fast zu erwarten :w:M
core+ bedeutet Seele oder Herz und ist nichts anderes als der positive Leiter.
Was habt Ihr denn für Hardtops? Also ich öffne einfach das Dach, setze das Hardtop auf und fertig ist das ganze. Sogar die Heckscheibenheizung funktioniert. Und zwar über die Kontaktringe bei der HTV.
Kann es sein, dass es für Fahrzeuge ohne HTV eine Steckervariante gibt?
Hmm, also mein Zetti hatte die HTV. Trotzdem habe ich die Steckervariante. Evtl. hat das was mit PreFL zu tun. Und der Haendler wollte die Fahrzeugnummer haben, um das richtige HT zu bestellen....
Gruss,
Tom
Wie evtl. raus zu lesen war, ich habe ein Pre-FL und da muss man - trotz HT-Vorbereitung die extra geordert und bezahlt sein musste - auf die Käbelchen achten. (Danke Iceman und Grüne Hölle, ich dachte schon ich sei Alzheimer ;) )
So, also ich hab jetzt mal alle Ersatzteilnummern, Bezeichnungen usw studiert und ziehe daraus folgenden Schluß.
Die Aufnahmen für das HT sind die Teilenummern: 54217043963 bzw. 4
Dort wird das HT eingesteckt und auch verriegelt.
Des weiteren gibt es dann noch links und rechts eine Kontaktbuchse die auf diesen Aufnahmen sitzen und unter der Verkleidung der B Säule angesteckt werden müssen. Der Stecker müsste bei jedem Z4 vorgesehen sein. Egal welches Baujahr. Ich kann mich erinnern, als wir bei einem Bekannten das Navi Prof. nachgerüstet haben, sind wir auf diesen Stecker gestoßen und wussten nicht wozu der gut ist.
Und es gibt noch ein Kabel in der rechten Seite das HT, welches ebenfalls angesteckt werden muss. Ob der Stecker schon vorverlegt ist oder nicht, ist BJ abhängig. Den zu verlegen ( falls man ihn nicht hat ) dürfte wohl der größte Aufwand sein wenn man eine HTV nachrüsten will. Serienmässig NICHT VORHANDEN, bzw. vorverlegt ( also ohne extra HTV ) ist er bei Modellen von BJ 10/2004 - 03/2005.
Das muss der Stecker sein, worauf man achten muss um ihn nicht einzuklemmen.
Eine Verbindung ist für die Heckscheibenheizung, der andere Kontakt ist um das elektrische Verdeck zu sperren wenn das HT montiert ist.
Ich nehme an, dass die Kontakte an den Halterungen für die Sperre, und der Stecker an der rechten Seite für die Heizung ist. Oder eben umgekehrt, sprich, die Kontakte für die Heizung und der Stecker für die Sperre.
Schlussfolgerung:
Wenn man eine HTV inkl. Heckscheibenheizung nachrüsten will und kein BJ zwischen 10/2004 und 03/2005 hat, ist das nicht viel Aufwand.
Erforderliche Teile:
Aufnahme hardtop links 64,40 € 54 21 7 043 963
Aufnahme hardtop rechts 64,40 € 54 21 7 043 964
Kontaktbuchse links 14,90 € 54 31 7 075 907
Kontaktbuchse rechts 14,90 € 54 31 7 075 908
sollte man BJ 10/2004 - 03/2005 haben
HARDTOP WIRING HARNESS RETROFIT KIT $43.52
( Anschlusskabel für Heckscheibenheizung )
UPDATE:
Ich habe gestern die Teile, die meiner Meinung nach erforderlich sind :M:M:b bestellt und werde am Wochenende versuchen die HTV nachzurüsten. Bericht folgt :M
