Heber/Dämpfer Kofferraumdeckel
PeBa
15 Januar 2003
Underfranggn
anderer Wagen
Ich schwör's, ich habe im Forum gesucht.
Hat schon mal jemand diese Teile getauscht?
Die sind bei unserem beide am "Boden" durchgerostet, ölen aber nix und funzen noch.:huh2:
Das Blech der Patronen hat ja höchstens Papierdicke :12thumbsd , ist an den freigerosteten Enden gut zu erkennen.
Du meinst vermutlich die Gasdruckdämpfer, oder? Bei meinem alten 3er waren die ganz einfach auszutauschen indem man diese Blechklemme, die jeweils auf den Köpfen/Enden sitzt, mit einem Schraubenzieher/ o.ä. weggehebelt hatte.
Meine haben auch einen leichten Rostansatz und werden demnächst wohl weichen müssen denk ich.
Habe es im ETK gefunden, das Ding heißt Gasdruckfeder und kostet pro Stück ca. 40 Oironen.
Die gibts im Kfz-Handel vom gleichen Hersteller deutlich günstiger ;)
Einfach nur die Blechklammer nehmen, mit dem flachen Schraubendreher drunterfahren, ziehen und den Kopf vom Gelenk lösen.
Da find ich nur die großen Dämpfer VA HA. Bissi groß für die Heckklappe :b
Guckst Du hier...
Auto wählen,
dann Stossdämpfer hinten wählen,
dann Gasfedern Heckklappe
  • Q-11** Dämpfer für Heckklappe 744435-0932 BGS11026
  • Fahrzeug BMW Z 4 2.5 Bj 2002-2006
    KBA Nummer 0588519
22,23 €
Artikel entfernen 44,46 €
Da hab ich direkt mal ne Frage:
Geht der Heckklappendeckel beim E85 normal von selber hoch, wenn man per Schlüssel öffnet?
Andi
Wenn er von selbst hoch gehen würde, bräuchtest du ziemlich viel Kraft um den wieder zu zu bekommen. ;)
