Jokin
Waschverweigerer
Wenn es mit Treten der Kupplung weg ist, kann es das Zweimassenschwungrad sein - das geht "eigentlich" kaum kaputt, kann aber dennoch mal in Mitleidenschaft gezogen werden.
Durch das Treten der Kupplung wird es "anders" belastet und das kann zu einer Geräuschveränderung führen.
Um das genauer zu lokalisieren würde ich mal auf einer Bühne genauer horchen indem einer unter dem Auto steht und oben jemand bei laufendem Motor die Kupplung tritt - zwischen Motor und Getriebe müsste dann die Geräuschquelle liegen.
(Ich rate von einem Blindtausch ohne genaue Diagnose dringend ab)
), welches von rechts unten kommt ist mein Problem. Es wird lauter, je wärmer der Motor wird und es geht nicht weg, wenn man die Kupplung tritt. Man hört es dann sogar besser, weil das Klappern weg ist.
