Hifi System defekt?
crazyhorse
19 November 2007
als ich vorhin eine Runde drehte klackten meine Boxen vorne links.
Nach einiger Zeit kam schwarzer Rauch aus der oberen Box, bevor sie das Zeitliche segnete.
Naja seit dem hab ich auf der linken Seite vorne keinen Ton mehr... Hat sich wohl der Verstaerker verabschiedet und gleich noch die Boxen mitgerissen oder wie seht ihr das?
Hab nen 3.0i Bj 4/03.
Verbaut sind (0676) HiFi Lautsprechersystem, CD Wechsler 6-fach, Navi-Prof. Habt ihr schonmal was von so nem Abgang gehoert? Hab im Forum nichts aehnliches gefunden.
Hab mal bei den bmwfans geschaut. Der Verstaerker wuerde 288 Euronen kosten, wobei ich meinen gar nicht gefunden hab (65 12 6929689).
http://de.bmwfans.info/original/E85/roa/Z4 3.0i-M54/ECE/L/N/2003/04/mg-65/
Wisst ihr ob beim HiFi System vorne jeweils drei Boxen verbaut sind? Sehen tu ich ja lediglich den Hochtoener (oben) und den Mitteltoener... Wenn ich der Zeichnung glauben darf, dann ist dahinter wohl noch der Tieftoener verbaut.
Was komisch ist, ich habe frueher schon immer ein leises Rauschen auf den Boxen gehabt, auch wenn der Wagen abgeschaltet war (kleine Stroeme). Dieses Rauschen hab ich heute auch noch auf der rechten Seite. Hat jdn. ne Ahnung von was das kommt?
AW: Hifi System defekt?
hier noch ein Nachtrag.
Also eine Frequenzweiche ist wohl nicht in der Tuer verbaut. Sagt zumindest der ;-) .
Nachdem ich heute Mittag mal den Verstaerker auseinandergebaut habe, konnte ich sehen, dass er schon z.T. Wasser gezogen hatte (auch der Fahrzeugboden im Kofferraum war nass). Bei einer Endstufe sahen die Kontakte auch nicht mehr so frisch aus... Also alles geputzt. Anschliessend de Widerstand des Hochtoener vorne links mit dem vorne rechts verglichen... Der links hatte quasi einen Kurzschluss der rechts zeigte 3.5Ohm an.
Also nochmals eingeschaltet und siehe da zumindest der untere Lautsprecher gab wieder Lebenszeichen von sich. An den oberen habe ich einen alten Lautsprecher angeschlossen, der dann auch prompt funktionierte. Also vorhin noch nen neuen Lautsprecher geordert.
