HILFE |Lenkradschloss defekt? Es klackert nur noch!
tue10
14 September 2010
Moin zusammen,
nach den bisherigen Problemen mit meinem Schätzelein kommt nun ein neues hinzu!
Seit gestern "klackt" es beim drehen meines Lenkrades nach links "genau 1mal" :mad:
Kennt jemand das Problem und wenn ja, wie hat er das gelöst?
Gruß Steffen
Moin!
Damit würde ich seeeeehr vorsichtig in die Werkstatt fahren!
Wenn da in der Lenksäule/im Lenkradschloß irgendwas abgebrochen ist, könnte ja auch während der Fahrt plötzlich das Lenkrad blockieren!
Die Folgen könnten fatal sein ...
Moin ASW28,
ich muss mich leider nochmal verbessern .. ich war gerade auf dem Parkplatz, das Lenkradschloss funktioniert zum Glück doch! Ich IDIOT habe dummerweise den Schlüssel nicht gezogen :j
Dennoch "klackt" es genau 1x beim Lenkrad nach links drehen, egal ob während der Fahrt oder im Stand.
Dieses klacken hört sich jedoch genau so an, wie der Einrastepunkt im Lenkradschloss.
Zwar nur kurz und einmal aber hörbar...
Wenn keiner diesen Fehler kennt, bleibt wohl nur die Fahrt zu meinen mittlerweile ans Portemonnaie gewachsenen :).
Gruß Steffen
Das Knacken in der Lenksäule kann auch von einer defekten Lenksäule kommen. Das klingt schon etwas ähnlich wie das Lenkradschloss.
Probier erstmal die Lenksäule in der Höhe zu verstellen und schau obs weg geht. Ansonsten im Motorraum schauen, ob die Klemmschrauben der Gelenke fest sind.
Es kann auch sein, dass dein Kreuzgelenk "trocken" gelaufen ist und gefettet werden muss. (entfernen der Kunststoffverkleidung)
BENSTER !!! Danke für den TIPP - es hat mit dem Verstellen der Höhenverstellung geklappt !!! Ich hoffe das bleibt vorerst so :@
Dann bau doch mal den unteren Teil der Lenksäulenverkleidung ab. Dort wo dein Lenkrad verstellen kannst, solltest du was abschraubbares finden...
Leider funktioniert das TIS nicht mehr, sonst hätte man da schauen können.
Ist vielleicht nur was abgegangen, abgebrochen...
Kann da mal jemand schauen?
