Z3US
Hallo Zusammen, nach langer Abstinenz melde ich mich mal wieder zurück.
Ich habe momentan folgendes Problem. Das Abblendlicht ist dauerhaft (bei eingeschalteter Zündung + laufendem Motor) an und lässt sich auch nicht ausschalten, Fernlicht geht nicht lässt sich nicht umschalten, Blinker ohne Funktion genauso wie Warnblinklicht, Beleuchtung Cockpit ohne Funktion. Bremslicht links+rechts gehen, in der mitte ohne Funktion.
Verdeck, Fensterheber und ZV gehen wie gewohnt.
Ich wollte den Fehlerspeicher des Lichtschaltzentrums auslesen, dieses konnte ich aber nicht ansteuern. Daraufhin habe ich alle Sicherungen mal überprüft - alles ok. Lichtschaltzentrum ausgebaut und mal am Stecker des LSZ gemessen ob auf den 2 dicken Anschlussklemmen Spannung anliegt - keine Spannung. Da ich jetzt auf die schnelle auch nicht weiter kam, habe ich alles wieder zusammengebaut. Als ich dann den Z4 startete funktionierte komischerweise alles wieder. Habe dann auch gleich nochmal versucht das LSZ auszulesen, was nun auch funktionierte. Fehler waren folgende abgelegt:
34 - Bremslichter links, defekt - sporadisch
38 - Parklichter vorne links, fehlen - sporadisch
3B - Parklichter hinten links, defekt - sporadisch
40 - Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts, defekt - sporadisch
soweit alles gut hab sie dann mal gelöscht, weil ja alles funktionierte und warten wir mal einfach ab.
So nun nach 8 Tagen wollte ich dann nochmal eine Runde drehen und das selbe Problem liegt wieder vor, es geht nichts.
Frage:
Muss an den 2 dicken Klemmen des LSZ Spannung bei laufendem Fahrzeug anliegen (bzw bei Zündung an)?
Hat jemand Schaltpläne für den Z4? (auch unabhängig vom bestehenden Problem, kann ja für die Zukunft nicht schaden)
Hat jemand eine Idee woran es liegt?
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Frage:
